Фрейм коррекции интрумента
dreadnought-san
Здравствуйте. Стойка 840D.Токарник.  Для смещения рабочей плоскости G54 пользуюсь вот этим фреймом:
$P_UIFR[1,Z,TR]=$AA_IM[Z]+100
понятно что смещение плоскости G54 в 100 мм от текущего положения инструмента.
Вопрос вот в чем: если такого же типа фрейм, чтобы от текущего положения инструмента фиксировал его коррекцию?
Изменено пользователем dreadnought-san
В 16.04.2017 в 17:41, dreadnought-san сказал:
Зависит от того, что вы хотите получить в итоге. Вот куда часть параметров активного инструмента записывается.
Ниже есть картинки с описанием параметров.
Можете приравнять какому-нибудь R-параметру значение и найти нужное, например R12.
R12 = $TC_DP6[1,1]
или
R12 = $TC_DP6
Показать картинки
1.thumb.png.4238870a34cab29e916c4ccfa8a3a2ed.png2.thumb.png.043c921e277f8fe5bf59cd29035301ec.png3.png.329aa5286c39d3bde13f7a6b6765e467.png
Hide
Изменено пользователем s_liam
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
