Fanuc Series Oi Mate-TD
ANTON24
Сдвиньте программный концевик, после обнуления восстановите прежние значение.
Последняя фотка свежая? Вы батарейки проверяли тестером.
Извините, еще не окончил свое обучение работе на ЧПУ, как выполнить сдвиг программного концевика?
Последняя фотка старая.
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
Я правильно понимаю, что надо в системных параметрах в установках осей надо что то изменить в параметре 1240-1321?
Результаты по теме:
Выставил ноль станка через параметр 1815 и станок заработал. Но одно но, станок начал обнуляться через режим MDI G28 X0.Z0., но в режиме REF все та же проблема, станок перебегает ноль станка и останавливается на аварийных концевиках.
Если есть у кого то варианты решения проблемы, прошу высказаться! Заранее СПАСИБО!!!
Если вы выставили абсолютный ноль станка, зачем вам режим REF? Забудьте про него, пока снова с батарейками на эти же грабли не наступите.
Подскажите, что делаю не так? Может последовательность другая или может что-то пропустил? Выставляю и обкатываю голову РГ, вывожу в машинный 0, смещаю этот 0 на разницу между изначальным и новым значением, например, было машинное значение -210,080 мм, при обкате индикатором стало -209,890 мм, значит к машинному 0 я дожен прибавить разность этих чисел, т.е. 0,190 мм я должен прибавить к 0, т.е. в данном случае поднять РГ на 0,190 мм. Далее ставлю режим MDI, захожу в Ofset, ставлю 1, потом зажожу в параметр 1815 APZ по Х, ставлю 0 - перезагруз, потом 1 - перезагруз, потом опять 0 - перезагруз (пробовал и не перегружать 0, результат один и тот же), потом вывожу в машинный 0, потом подвожу РГ  на расстояние машинного значения 210,080 мм и у меня размер убегает от того, что ранее мерил, т.е. что бы после корректировки нормально обкататься, приходиться опять смещаться, только еще дальше -209,533 мм, но это не самое не понятное! Логику этой настройки я так и не понял, но методом тыка я все же попадал в нужные значения. Но что самое не понятное, так это после того, как я в режиме ofset меняю 1 на 0, то все мои корректировки возвращаются к исходным значениям, как после удара.
Ставите APZ =0 и тут же ставите APZ=1 и только теперь перезагруз. Единицу так и оставляете.
зачем после нуля перезагруз? Когда с двигателей снимается управление и висячая ось становится на тормоз,  у вас все оси при этом сдвинутся
Быть такого не может.
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Так если я 1 оставлю в параметре, то при каждом выключении станка, если он не будет стоять в машинном 0, 0 будет каждый раз меняться в зависимости от того, где стоит РГ.
В общем пытался и так и сяк через параметр обнулить, но ничего не получается. Спросил у оператора, который самый первый раз долбанул РГ, к нему приезжал сервисник и тоже мучался через параметр выставлять, так и не выставил, в оконцовке сместил координату. Я так же сделал в итоге. Не знаю в чем причина? Может кто подскажет?
читаю и дивы даюсь, станок 3 месяца стоит...вы алигархи прям, процедура привязки фанука стандартная, многие знают как делать, видимо не хотите платить? вам станок для работы или для опытов? реально простите за мою тупость но не пойму.... в ками не все "асы" знаю, но на нем свет клином не сошелся....за 3 минуты в гугле нашел 10 компаний по ремонту фанука в вашем городе....по батарейкам, в новосибирске нашел контору которая изготавливает их в любом исполнении....
удачи вам...нас не победишь...
В 08.06.2017 в 22:33, Vlad_off сказал:
Последние строки вашего совета - это самокритичное и точное высказывание. С чего решили, что станок 3 месяца стоит?
Может кому пригодиться когда-нибудь, чтобы не тратить время. Оказалось, что мои станки вообще невозможно обнулить через параметр 1815. Это мне пояснили продавцы станков, которые связались с заводом производителя.
Часто бывает что продавцы не компетентны,а в китае сидят просто сборщики станков которым один раз дали на флешке параметры и ладдер они заливают во все станки подряд.И ответы из китая такие-же ни в зуб ногой.
19 часов назад, andrey2147 сказал:
Т.е. считаете, что через 1815 APZ#4 можно обнулить? Просто я разговаривал не только с китайцами, но и с электронщиком, который у нас в Новосибе известный человек по фанукам. Он подключал эти станки, потом пару раз выставлял после удара. Он мне сказал, что не получится их обнулить через 1815. Он долго выставлял, но тогда я не вмешивался в процесс и поэтому не понимал, почему он так долго его выставлял. В итоге я сам с этим столкнулся и помучился с настройкой. Он так же сместил координату в итоге.
Изменено пользователем Кинематик
42 минуты назад, Кинематик сказал:
Мы так и не поняли как это сделали?
через офсет, т.е. в начале выставил РГ вокруг своей оси, потом обкатал по приводному блоку, а потом в офсете внес нулевое положение.
Понятно,что корректором,
Остаётся риторический вопрос (можно не отвечать ):1 На заводе ведь как-то выставляли
        2.Если поменяете мотор-энкодер в корректоры метры будете вбивать.?
7 часов назад, Кинематик сказал:
Писал я как-то на завод SMTCL ,прикладываю файлик с параметрами,спрашиваю :почему на станке нет такой-то функции (не работает),Они отвечают: в параметр такой-то поставте 1.
Так они ламастеры не могут мои параметры посмотреть и увидеть что там уже она стоит.
Вот такие там спецы.................
