Fanuc Series Oi Mate-TD
ANTON24
Всем привет!
Проблема следующая, при обнулении станка станок переезжает ноль и выдает ошибку:
OTO5OO (х) + OVERTRAVEL (SOFT 1);
EX1010 ABBSOLUTE PULSE CODER BATTERY VILTAGE LOW VALUE.
Станок абсолютно новый.  Подскажите, где искать проблему?
Для начала, при включенном питании замените батарейку (хотя, судя по ошибкам уже поздно). После этого, почитайте мануал параметров, про параметр 1815, где описано как выставлять ноль станка с APC и проделайте все это. Если это не даст результата, то надо будет выставить зону  софтовых "концевиков", это параметры 1320~1327. Как выставить может быть описано в станочном мануале, а немного есть и в мануале параметров. Вот, примерно так...
1. если станок новый (2017го года) -то стойка у него д.б. 0i TF
2. Low voltage = низкое напряжение, не смертельно, но за выходные могло и умереть, если в цеху холодно. батарейки находятся в шкафу - на приводах (или приводе) осей
3. зачем делать выход в ноль если датчики с абсолютным энкодером?
А нельзя в заголовке темы писать кратко суть темы ?
Так то очень сложный вопрос:
при аварии "низкое напряжение батарейки" спрашивать что делать.
Сегодня включил станок, появились новые ошибки. Я так понимаю они совсем умерли?
Нашел батарейки, это те самые, которые надо поменять?
Извините за глупые вопросы, но я только месяц как учусь, а помочь некому.!
19 часов назад, Спим сказал:
Выход в ноль делаю для работы в автоматических режимах станка, как учили. =) но в ноль выйти не смог т.к. станок переезжает их.
6 часов назад, andrey2147 сказал:
Новичок на форуме, на будущее приму к сведению!
Узнал сегодня стоимость данной батарейки в Магазине. 2430 руб.-1шт. Под заказ в течении 10-15 дней и еще 7 до меня.
А самому нельзя собрать такой блок батареек?
Нашел в Китае по 500 руб. за шт.
Изменено пользователем ANTON24
Можно самому подобрать литиевые батарейки по технологии Li-SOCL2, серии ER, там есть и 3 вольтовые и 3,6 вольта. Мы ставили пару по 3,6 В последовательно. Только покупать надо с выводами, чтобы можно было припаяться, ни в коем случае не паяйте корпус самой батарейки. Тестером ток на короткое у них также нельзя мерять, максимальный ток отдачи - 100 ma.
Емкость этой серии батареек в большом диапазоне, выбор - за вами, что важнее, размер или емкость.
Элементы питания EEMB.xls
В 17.04.2017 в 15:29, ANTON24 сказал:
Антон, в какой же глуши вы живете. У нас город не большой и то магазинах в 5 можно такие купить, последний раз такие брали по 180 руб. Неужели на ЯндексМакрете или каком-нибудь интернет магазине не нашли?
Например: https://www.onlinetrade.ru/catalogue/batareyki-c59/robiton/element_pitaniya_robiton_profi_cr2_bl_1_4607075_946767-811757.html
2 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Красноярск.))) Я решил заказать оригинальные для Fanuc. У поставщика оборудования (Ками) за данный пакет батареек просят 2430 руб., это на мой взгляд перебор. В Китае за этот пакет (в пакете 4 шт.) просят 500 руб. От самостоятельной пайки я отказался.
А так как запуск данного станка не к спеху, подожду посылку из Китая.
Ставим 4 батарейки по 1.5 вольта 373 серии - все прекрасно работает .Батарейки держат спокойно до 2-х лет. До этого пробовали ставить родную новую - ошибка не хотела сбрасываться , а с простыми батарейками сбросилась без проблем.
41 минуту назад, Leo64 сказал:
Туловище батареек не влезет на свое место.
И 373 батарейки щас достать сложнее чем марсианские. Они с тех пор все протекли.
Да и к цынковому цылиндру не сподручно припаиваться, а графитовый стержень лудить это песня.
На некоторых моделях Тайваньцев  с Fanuc - овскими приводами бета -серии эти батареи стандарта LR 20
вынесены сбоку в батарейном отсеке . Производитель через пять месяцев менять рекомендует , но держат
и более 2 -х лет . Единственная проблема - батарейный отсек дополнительно поискать в каталогах
"Чип и Дип" или ещё где .
Мы батарейный отсек заказываем при заказе ЧПУ FANUC . Кстати поставить имено батарейки вместо родных нам рекомендовали ребята из представительства FANUC в Москве.
Интересный вопрос: почему на Sinumerik про батареи для абсолютных энкодеров забываем на много лет, а на Fanuc - глаз да глаз. Японцы, что, тупые?
У Sinumerik скорей всего в абсолютных энкодерах используется энергонезависимая память, да и питание энкодеры получают с чпу или с контроллера. А японцы не тупые - на батарейках тоже можно заработать.
Не соглашусь , что на Fanuc - ах за батареями нужен такой бдительный присмотр . Родные батареи
на той же бета серии приводов садились через шесть лет работы . Когда станок работает в указанных
ему паспортом температурных условиях и фильтры вовремя в электрошкафу меняются .
Просто японцы свои станки под регулярную работу рассчитывают , без новогодних каникул , отпусков
грамотных операторов , на место которых ставят тех , кто предупреждающую надпись игнорирует .
Изменено пользователем Мастеровой
Пришли батарейки. При включенном питании заменил старые на новые.
Батарейки из Китая отличаются только штекером, но он тоже подходит и работает.
Всем привет!
Сегодня пришли батарейки, я включил станок и там были новые ошибки  DSO300
Не отключая питания сменил старые батарейки на новые и перезагрузил станок.
Больше ошибок с батарейкой нет, но при обнулении станка он переезжает машинный ноль и происходит звуковой сигнал и аварийная остановка SVO411.
Подскажите как дальше быть? HNowsXDoiS4.thumb.jpg.0d885c32ca3ee06982a57f421c32bd53.jpg
PydgQ8aV4Lk.thumb.jpg.e38c74863f5dc7dfda4882b8e883f56a.jpgEX
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
