Fanuc Series Oi Mate-TD
ANTON24
Пошаговая инструкция установки "0"
п/п
Описание
1
Переключить  переключатель выбора режима в положение MDI
2
Нажать кнопку «Set/OFS» до открытия окна ручной настройки
3
В поле «Запись параметров» ввести «1»
4
При включении сигнала об ошибке нажать  «RESET+CAN»
5
Нажать кнопку  «SYSTEM»
6
Ввести  «1320» и кнопку поиска параметров
7
В поле параметра «1320» и «1321» ввести «99999»
8
Перевести револьверную головку в расчетную точку « Х=290.000», «Z=0»
9
Ввести  «1815» и кнопку поиска параметров
10
В поле «APZ» параметра «1815» ввести «0», затем снова «1»
11
Выключить питание станка, подождать 5 мин. и включить питание
12
13
14
15
В поле параметра «1320» и «1321» ввести «2.0000»
16
17
В поле «Запись параметров» ввести «0»
18
Нажать кнопку  «RESET»
19
Перезапустить станок
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день.
Станок Viva Turn T2C500 Китай SMTCL.
Проблема в зависании станка в процессе выполнения программы.
При этом иногда имеет место несоответствие положения по оси Z заданному.
Остановка по Z часто на проходном инструменте и на сверле.
Фото последней остановки во вложении.
Настройка ABSM у нас ВКЛ.
И еще имеет место быть подтаскивание РГ при повороте (меньше на старте и больше при окончании).
При наладчике, запускавшем станок, люфт был реально небольшой.
Но прошло несколько дней и люфт увеличился.
Заранее спасибо.
1) При отсутствии наладчика и неправильно выбранных режимах , а ещё при втыкании РГ в шпиндель
люфт всегда увеличивается.
2)Некорректный термин "подтаскивание". Знаком термин "Доворот РГ в обратном направлении при
установке  в позицию ".
Начинать с проверки техточности РГ во всех позициях при завершении цикла смены инструмента .
Спасибо за отклик.
1. Втыкания (удара) РГ в шпиндель не было. После отъезда наладчика, проводившего пуско-наладку (подрядная организация, официалов нет) прошло пару дней всего. Программа-нарезание внешней резьбы резцом+внутреннее отверстие. Алюминий. Т.к. нет приводного инструмента, отверстие сверлим, вращая шпиндель. Сверло подводится. Программа зависает часто.
2. Просьба максимально подробно разъяснить момент с проверкой тех.точности.
Спасибо.
По поводу зависания программы - в момент зависания не выходит никаких сообщений.
Совсем.
Патрон вращается, программа обработки зависла, РГ стоит.
Зависает при повороте РГ, причем на разных позициях.
На фото остановка в поз. 3, но бывало и на 6.
Также останавливается по оси Z на проходном и на сверле.
Программа одна - моменты подвисания разные.
18 часов назад, RusF сказал:
Трудно дать совет по китайскому SMTCL , не сталкивавшись с ним . Но раз компания в рекламах позиционируется
как "серьёзная", то :
1)Ищите в документации что -то в духе " Ассuracy test report" и повторяйте заново всё ,
что там нарисовано и написано . Выставку станка ещё раз перепроверив .
2)Ищите  паспорт на ревголовку . Ложат их "серъёзные фирмы" в комплект документации или карманы
электрошкафов .Ищите в нём графу "Accuracy of repeatability" .
3)Далее ставите в шпиндель мерную скалку , на неё индикатор . Упираетесь в ревголову в 1 позиции ,
отъезжаете по  оси Z . Проворачиваете на одну позицию . Заново подъезжаете в ту же точку , где
делали первый замер . Так на всех позициях . Сравниваете с значением из пункта 2 .
Далее делаете вывод и сюда отписываетесь .
Кто и как станок-то у вас принимал "от подрядной организации"?
21 час назад, RusF сказал:
Скорее всего ....
Удалил.
Нафига в двух темах писать?
Добрый день.
Как купили станок - история темная.
Похоже, что удачно на какой-то выставке поездили по ушам.
Цена копеечная - соблазнились.
Причем о покупке наша тех.служба узнала в последнюю очередь.
Продавец - Аэротех (Aerotech).
У них своих пусконаладчиков нет - тупо продажники.
Пуско-наладку проводили ООО Буран (подрядчики со стороны).
А гарантийное обслуживание по договору есть? Если не было ударов РГ, то по гарантии должны разбираться с такими проблемами.
В 29.03.2018 в 19:18, Мастеровой сказал:
Для чего нужна вообще эта мерная свалка?
Мастеровой
В 06.05.2018 в 18:23, СегаМега сказал:
Для точного определения неточностей и непараллельностей . На станке , от которого точность ждёте .
  • 8 месяцев спустя...
Доброго дня ! Мне на освоение выдали новый токарный станок фанук oi-tf . подскажите как вводить программу и переименовывать папки . и создать пороги ??? На других фануках как-то легче было
Учиться, учиться, и еще раз учиться...
Второй вариант: Поиск, поиск, и еще раз поиск.
Все уже было на этом форуме, только поищи.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
