Обработка закрытых колёс
Как вы считаете, возможна ли обработка лопаток такого колеса в Powermill? Какую cam посоветуете?
Рабочее колесо.rar
колесо.dgk
Да, вполне.
PowerMILL как раз и заточен под такие работы, если чо.
Интересная работа.
От чего импеллер?
Только что, Pingvin man сказал:
Да, вполне.
Интересная работа.
От чего импеллер?
заточен под открытые точно, а вот под закрытые не очень заточка подходит. Может покажешь?))
Показать не покажу, это нужно потратить несколько часов чтобы сделать рабочий проект для колеса.
Ищите информацию по обработке каналов в РМ.
Возможно, нужно строить дополнительные замкнутые поверхности для канала.
Всё возможно.
Вот тебе и "PowerMILL 2018......что бы ВЫ хотели в нём видеть?"
Стратегии для обработки открытых моноколёс есть, возможно со временем появятся и для закрытых.
Работа реально интересная, думаю даже профи потратят не один час на данный проект.
Хочу еще добавить что модуль 5-ти осевой обработки у GibbsCAM такой же точно как и у SolidCAM, MasterCAM, SprutCAM т.д от ModulWorks !
В 15.04.2017 в 14:54, sssdos сказал:
Здесь тебе только PowerMILL посоветуют, а остальные "в чужой монастырь со своим уставом не ходи" . :)
ПС: ковырялся в MasterCAM , SprutCAM, там категорически другие идеалогии создания УП, и соответственно последующие с ней операции. Имхо ПМ функциональный и гибкий.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
