Проблема с видеокартой в ПроЕ
Внезапно столкнулся с жуткой проблемой: не дружит видео Sapphire Radeon 9600 128 Mb с ПроЕ 2001. Причем так что в скечере приходится работать в полуслепую.?? :blink:
Первый раз с таким сталкиваюсь? Раньше приходилось работать вообще с картами по 16 метров и ничего. А тут какой-то звездец.
Дрова стоят новые, пробовал подоткнуть старые из комплекта ВндыХР, без результата.
Как побороть гемор?!
Может кто кинет подходящие дровишки? Плз!! :wallbash:
На форуме очень много толковалось про видяхи и ПроЕ. Может там будет что подходящее. Но у меня лично дома то-же радеон 9600, дрова к нему ставил родные под ХР (Pro SP2). ПроЕ, правда, ВФ1. Но проблемы с графикой обошел установив цветопередачу в 16 бит. Все идет нормально. (Правда игрался и на 32-х, но там большие сборки глюкавили иногда)
  • 4 года спустя...
У меня была такая же проблема с Sapphire Radeon 9600 128 Mb с proEngineer 2000I^2, решил ее после того, как скачал старую версию драйвера 6.14.10.1002 (Были проблемы с отображением поверхностей, в скетче и с размерами в чертеже).
Radeon HD 3870 512 мб. Полтора года работы - полет нормальный. По крайней мере, ни одной жалобы в отношении прое не имею. У родителей дома телега пожеще - селерон 1.7 ГГц и радеон 9600. Там если ток тормоза на сборка да в обработке, но для такого железа нет ничего удивительного. Дрова - последние (по возможности, сейчас сижу на 10.6).
В отношении совместной работы Proe+Radeon никогда не испытывал никаких проблем/багов/глюков.
  • 4 года спустя...
На работе были проблемы в Прое+Radeon 9200(как говорили наши спецы - урезанная модель) - система вообще сваливалась в ресет.
Сам пользовал ПроЕ+Radeon 9800 и Radeon 7870, без проблем пи плясок.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
