Отверстие под крепеж(элемент сборки) - не отображается на чертеже
Евгений_
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
В сборке создаю отверстие под крепеж (элемент сборки - отверстие под крепеж) на определенной детали. Вопрос в том, что когда я открываю эту деталь отдельно, то никаких отверстий там уже не показывает?
отверсия вы рисовали в сборке, а не в детале.
если вам надо в сборке проделывать манипуляции над деталью, вкл редактировать деталь (кликая на деталь)
Понятно. Но теперь вытекает следующий вопрос - мне нужна обстановка из других деталей (сборка), чтобы точно позиционировать деталь. Другими словами нужно поставить точное отверстие на данной детали относительно других деталей.
47 минут назад, Евгений_ сказал:
При создании отверстий нужно поставить галку "Распространить в детали" (ну, и выбрать детали). В справке всё написано...
30 минут назад, Евгений_ сказал:
Читайте справку, не засоряйте форум......
Спасибо! Я только осваиваю Солид, простите уж что для вас это как семечки )
Галочка была не активна, включил в настройках активные внешние ссылки и заработало!!!
Спасибо еще раз!
В 15.04.2017 в 13:48, Евгений_ сказал:
Спасибо еще раз!
зря
когда мне надо изменить деталь, я ее модерирую в сборке.
Но, если деталь используется в разных местах, а отверстие надо только на одной, то делаю как отдельный эскиз в сборки (не затрагивая исходную деталь).
1 час назад, MAXiDROM сказал:
зря
Это уже другая деталь получается и номер у неё другой.
1 минуту назад, Евгений_ сказал:
я про нюансы
У каждого свои запросы на отображения деталей.
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
      Я думаю вы не с чистого листа написали ладдер и теперь не знаете как его сохранить. Наверное исправляли уже имеющийся Учтите, если вы экспортируете измененный вами ладдер предварительно не скомпилировав его, все ваши изменения не будут учтены и внесены
      любым но без спецзнаков и должно содержать не более 8 символов . вообще что касается загрузчика то тип файла и его имя он определяет из содержимого файла но изначально имя файла чтобы он его правильно отобразил в каталоге карты должно соответствовать дос стандарту 8.3
      Насколько я понимаю, имя может быть любым и расширение не обязательно?
      это оно вообще в экспорте  несколько форматов
      Боюсь навести на себя гнев старожил, но задам таки вопрос. Как создать файл PMC1.000 в FLADDER 3? Я видел там кнопку "export memory card format file", это оно? Если да, то имя там можно задать произвольное же? Расширение имеет смысл ставить?
    • noindex
      Вообще я писал о подобном решении изначально, предполагая что это "неспортивно", правда у меня там не получается 2 шага, т.к. кромка с уже построенной поверхностью никак не строит поверхность с другой, поэтому я смогу это сделать только через копирование плоскости и эскиза на эту плоскость. Я с SW часов 20-30 в общей сложности наверное работаю, так что может что-то просто не знаю. Ну да фиг с ним, за 4-5 шагов нужную поверхность я построил, толщину придал, всё ок.   Перешел к следующей примыкающей детали (переходнику) и столкнулся с тем что поверхность строится как надо, а вот толщину вовнутрь придать не могу... Указываю 5мм, строится какая-то странная пересекающаяся геометрия: При попытке применить получаю ошибку: Что тут не так? Файл SW 2024 SP0 https://disk.yandex.ru/d/5GJFeHSUvSXiSw
      повторюсь: испытания на усталость проводят, как правило, на гладких маленьких образцах без концентраторов? А что если в рассчитываемой на многоцикловую усталость детали присутствуют концентраторы? Что если присутствует покрытие (азотирование, закалка ТВЧ)? Что если деталь большая? Всё эти факторы сказываются на появлении и развитии микротрещен.. Поэтому нужно вот это "что-то ещё", а именно коэфф-ты запаса дополнительные, учитывающие эти факторы.  Эти идеи высказаны здесь , а реализованы вот тута РАСЧЕТЫ ВАЛОВ РЕДУКТОРА (метод. указания).pdf
      а модель турбулентности какая? при больших углах атаки k-e хромает..
