Пересчет подачи при G2/G3
vesnoplias
Зравствуйте, многоуважаемые форумчане.
Разгорелся холивар на предприятии как пересчитывается минутная подача при фрезеровании по круговой интерполяции.
Суть вопроса: задается расфрезеровка отверстия по G2 с применением G42 на инструмент. Подача задается через S и F без дополнительных кодов. (Фреза Ф50, отв. Ф62)
Я предполагаю, что при этом стойка пересчитывает подачу для точки резания автоматически. Мнение оппонента, что для такого пересчета необходимы дополнительные G-команды.
Прошу Вашей помощи в решении данного спора, а также, если верно мнение оппонента, подскажите какие именно команды дополнительно прописывать (и необходима ли их отмена в конце блока)
Сделайте отверстие диаметром 1000 мм, программу расфрезеровки с коррекцией. Сначала зарядите инструмент диаметром 10 мм, прогоните по воздуху, время засеките. Потом "скорректируйте" диаметр на 800 мм. Пустите по воздуху. Сравните время. Получите ответ на свой первый вопрос "Кто прав?". Про доп команды ничего не слышал.
Чаще всего стойка пересчитывает подачу по умолчанию, допускаю, что есть станки, на которых требуется для этого дополнительные команды.
Ug_user, предложение не лишено элегантности, однако есть несколько маленьких "но": 1) при расчете в CAM-пакете я не буду уверен, что стойка станка отработает аналогичным образом; 2) станок из новых, поэтому не пускает даже симуляцию того, что выходит за пределы его рабочей зоны, а предложенный Вами вариант существенно выходит за ее пределы; плюс стойка не показывает расчетное время инструмента (на MAZAK-ах такая функция есть, и это помогает жить), а запустить холостой прогон не представляется возможным по причине №1.
A_1, а вот тут я хотел бы пояснения откуда вы взяли такую красивую картинку, и как проверить наличие и действие данной функции в моей стойке? И второй нюанс: каким-то образом необходимо показывать стойке где внутренний контур, а где наружный. Даже приведенный пример при простом описании траектории можно инвертировать, и внешний контур станет внутренним, а внутренний - соответственно внешним. (Или я снова чего-то недопонял...)
Ну нельзя же все так буквально воспринимать!! Сделайте отверстие по габаритам рабочей зоны (200 мм диаметр влезет?). Сделайте одну и ту же обработку с инструментом диаметром 1 мм, и 50 мм. Нет функции засечки времени? Во многих ЧПУ можно получить значения текущего времени и присвоить переменным значения текущих минут и секунд. Не успеваете на одной дуге засечь время? Сделайте 200 проходов по одной и той же дуге.
Я бы дождался здесь ответа на поставленный автором вопрос, как-то не задумывался над этим простым явлением. Конечно, чаще всего коррекция измеряется долями мм, и поправка подачи не так важна. Но - у меня были в работе фрезы диаметром 125 мм, и обработка шла с коррекцией на радиус, траектория выводилась на контур. По идее - если обрабатываю квадрат со скруглениями в углах R0.5 мм, принимаем PI=4 для простоты (значение PI никакой роли не имеет, величина компенсации пропорциональна радиусам), длина дуги скругления при этом будет 1 мм, при подаче 100 мм\мин (если ее применить к подаче на контуре) эту дугу фреза должна пройти за 0.01 минуты. Ок, но центр фрезы идет по дуге R62.5  (для моей фрезы), длина дуги 125, и 125/0.01 = 12500 мм\мин Такая подача должна быть, если бы она компенсировалась? По-моему - я правильно посчитал. Но что-то не замечал я подобных ускорений на дугах.....
9 часов назад, vesnoplias сказал:
Sinumerik Руководство по программированию, основы.
На экране есть окно активных G-функций (кнопка в вертикальном ряду справа), там должна присутствовать строка CFC.
Пересчет действует только при включении компенсации радиуса инструмента G41 / G42.
При G40 пересчета нет, подача относится к центру фрезы.
17 часов назад, Ug_user сказал:
Если припуск в этом случае ничтожно мал, то предполагаемое увеличение подачи в несколько раз было бы вполне законным - подача на зуб осталась бы той, которую и хотели назначить выбирая значение 100 мм/мин.
Если величина припуска соизмерима с радиусом фрезы, то увеличивать подачу в несколько раз для центра фрезы уже недопустимо - подача на зуб будет тоже выше в несколько раз относительно желаемой, что может привести к поломке инструмента. Поэтому мы такого резкого увеличения подачи не наблюдаем.
В 14.04.2017 в 16:06, vesnoplias сказал:
Я предполагаю, ...............................Мнение оппонента,.............................
когда дело касается реальных вещей, надо эти реальные вещи и рассматривать. Безотносительно к предмету обсуждения.
В данном конкретном случае этот момент должен быть расписан в руководстве оператора к стойке ЧПУ. Допускаю, что вкл/выкл пересчета может быть доступен в параметрах стойки.
Изменено пользователем Bully
22 часа назад, Bully сказал:
Не расписан.
Конкретно к данному станку вообще идет крайне малообъемное руководство, т.к. станки специально подготовленные под обработку конкретных деталей. И стойка существенно адаптирована производителем оборудования. К примеру, напрочь отсутствуют стандартные измерительные циклы, вместо которых написаны подпрограммы, причем написаны они языком расширенного программирования с логической проверкой тучи переменных и прочими нюансами. И М-коды смены инструмента заменены подпрограммами с выходом в точки безопасности, запуском всякого рода подачи СОЖ (в зависимости от типа инструмента) и т.п.
Поэтому и вопрос поставлен не конкретно (типа вот такая стойка, вот такой диаметр, вот так программируем), а в общем теоритизирован. Для понимания в общем случае. А уже данное понимание позволит более предметно разбираться с конкретной стойкой.
39 минут назад, vesnoplias сказал:
Тогда что же вы хотите на форуме узнать? Остается производителя мучать или методом тыка узнать только (как предлагал @Ug_user ).
На форуме я хочу узнать есть ли в принципе подобный пересчет в среде Синумерик. Я ж уже сказал. Плюс попутно спросил про включение на станках из практики форумчан. Я ж не прошу включить это конкретно в моем станке.
@Ug_user действительно дал дельный совет, ему за это спасибо.
А я правильно понимаю , что G41/G42  внутри одной программы  всегда должны применяться совместно с номером инструмента и номером корректора(T2 D1 например).
Или не обязательно ? ...
На Сименс это не обязательно. Вот на фанук это обязательное действие.
Пример на фанук: G41 G1 X0 Y0 F100
Пример на Сименс:G41 D(номер корректора) G1 X0 Y0 F100.
Сименс 840D
Fanuc 31i model b
Оба вертикально фрезерные 3-х осевые.
Меня как раз Сименс  больше интересует.
Примеры  1 и 2 , видимо, нужно поменять местами ? А то первому предложению противоречит...
Точно надо поменять. Отвечал после ночной смены.
И при каждом включении G41 либо G42 внутри программы на фануке надо прописывать D2( номер корректора инструмента), на сименсе подтягивает автоматически из радиуса инструмента в офсетах.
