Расчет на удельную прочность Рамы Мотоцикла
Николай Филин
2 часа назад, Николай Филин сказал:
Массу добавляли результаты остались такими же.
Массу добавили, а ускорение свободного падения нет. Body Load как бы оно и есть. Поэтому и разницы в результатах у вас нет.
Я Вас понимаю, но данными я не могу распростронять это желание заказчика.
Я Вас тоже понимаю, передайте заказчику, что бы считал сам, и за советами - тоже к нему.
Если можно подтолкнуть нас на путь истины.
Вряд ли это представляется возможным по трем палкам нарисованным в пэинте. Особенно учитывая тот факт, что ваша модель далека от этих палок.
46 минут назад, Николай Филин сказал:
Решение задач динамики средствами MSC/NASTRAN Копанев Д.Б.
Да не нужно Вам это, что ж такое то, все намного проще
Изменено пользователем kolo666
Николай Филин
1 час назад, kolo666 сказал:
Изображение модели конечно не фонтан, но и реальная ничем от нее особо не отличается.
Можете нам написать как его задать, я с таким еще пока не встречался.
Ну если так это просто, что мы делаем не так.
Если они понимали как это сделать, я бы тратил Ваше время сдесь?
Мы обращались, к своим знакомым инженерам, и чесно говоря и они нам ничем особо не помогли, что заводит нас в тупик. Как проводятся такого рода анализы?
3 часа назад, Николай Филин сказал:
Ax, Ay, Az соответственно направление силы тяжести по осям X, Y, Z .. Осторожно с размерностью, если не в СИ работаете
 2017-05-08_17-18-51.png.e6053fe90cba3514518a0f6f4df096c0.png2017-05-08_17-18-13.png.13d828bd9209683839d167a921a0cde9.png
Да вроде первые посты по делу были все..
Понимаете, и нам вам сложно помочь, не имея общей картины. Вначале вы рисуете балочную модель, вам все сказали по поводу закрепления и нагрузок, потом выясняется что у вас есть пластинчатые элементы в модели, которые соединяются с балочными через RBE и тд. и тп. Если хотите конкретных ответов, покажите конкретную проблему.. именно покажите и опишите, иначе сложно что-то советовать..
Николай Филин
19 минут назад, kolo666 сказал:
Мы работаем в Hypermesh 13.0, как задается там это можете написать, или пример в bdf формате?
21 минуту назад, kolo666 сказал:
Мы лишь хотели узнать способ расчета на удельную прочность. У вас были живые примеры подобных анализов? Если да как была решена модель?
23 минуты назад, kolo666 сказал:
За все посты спасибо, но мы это уже делали, результатов пока нет.
4 часа назад, Николай Филин сказал:
Хм..я тут задумался..особенно над комментарием @_Mark , человек дело говорит, у меня опыта нет в подобных вещах, но логика подсказывает, что здесь без inertia relief не обойтись
Прикладываете нагрузки эти к местам не столь отдаленным
В 04.05.2017 в 15:24, _Mark сказал:
определить нагрузки во всех точках крепления подвесок к раме
И что бы не думать с закреплением делаете вот так (потому что по сути ваш велосипед то и не имеет закреплений):
В итоге получите, что то вроде этого:
P.S. Это все Femap, по HyperWorks подсказать не смогу ничего, да и вообще пусть меня поправят более опытные люди, кто работает с инерционными нагрузками, если ошибаюсь конечно..
Inertia Relief (принцип д'Аламбера) тут совсем ни к чему. Мы его используем именно для летательных аппаратов, и то не всегда. Это лишняя заморочка в данном случае, честно-честно.
В 08.05.2017 в 22:46, kolo666 сказал:
"Велосипед" имеет закрепления в том смысле, что со стороны земли возникают реакции. Только тут путаница в том, что часть их приложена как внешние силы. Например, к вилке приложена Bump Load вверх! На самом деле это - реакция.
Автор, а Вы под нумерацией осей понимаете нормальную нумерацию? 1=X, 2=Y, 3=Z?
Изменено пользователем JAR
@JAR , а могли бы Вы подробней раскрыть, как именно используете Inertia Relief (IR) для расчета ЛА?
Типа, задали давления на крылья и все прочее, добавили точечные массы в качестве полезной нагрузки / непрорисованного оборудования, потом INREL = -2 и все? Или там, закрепили один узел по 6 степеням и INREL = -1?
Николай Филин
7 минут назад, JAR сказал:
Ось X лежит вдоль модели, Y поперек, Z вертикальная ось.
Изменено пользователем Николай Филин
@Николай Филин , я не о том. как направлены оси, Вы показали уже. Как Вы их нумеруете? т.е. закрепление 1246 означает то, что запрещены перемещения по степеням свободы UX, UY, RX и RZ?
@piden, я не в FeMap работаю, в Patran никаких Automatic InRel нет, но суть та же, ага. Выбирается узел с нулевыми (условно) перемещениями, в нем ставится начало отчета инерционных нагрузок, а потом, да, задаются сосредоточенные и распределенные массы и внешние нагрузки (обычно распределение давлений плюс сосредоточенные силы/моменты от СУ). Но, чувствую, вопрос с подвохом:)
Фишка же в том, что физически внешние силы уравновешены не реакциями в узлах, а полем перегрузок. А у Николая имеют место быть именно реакции в узлах, которые он задает в качестве внешней, активной силы.
@JAR , спасибо!
Нет, без всяких) Пока только в качестве расширения сознания кругозора)
У оптистракта синтаксис очень похож (если вообще не идентичен) настрановскому. А с недавних пор тема расчетов ЛА и композитов тоже стала очень близка)
Просто.. абстрагируясь от задач автора, рассмотрим только раму с сосредоточенными массами и вычисленной по формуле 3g*m величину "3g bump load". Ведь НДС, полученное методом "закрепим в узле на конце вилке, приложим к раме 3g" должно получиться таким же, как "приложим силу 3g*m на узел в конце вилки, зададим INREL=-2", верно? Вопрос "зачем так делать?" пока оставим))
PS: я понимаю, что в реальности при нагружении рамы появятся реакции и на задней оси, но.. пока договорились абстрагироваться.
21 минуту назад, piden сказал:
Неа. В первом случае возникнет или паразитный момент в узле на конце вилки, или механизм. Во втором - ни того, ни другого не будет.
23 минуты назад, piden сказал:
Может два других колеса тоже закреплены?
15 minutes ago, JAR said:
в первом случае возникнет или паразитный момент в узле на конце вилки, или механизм.
Да, разумеется. Видимо, я абстрагировался так сильно, что не смог донести идею)
Идея такова: закрепим ли мы безмоментно раму по трем точкам и приложим 3g, или приложим в эти три точки соотв. реакции и включим inertia relief - НДС должно получиться идентичным. Тогда получается, что эту закрепленную по трем точкам раму можно считать с IR. Другое дело - зачем, если можно обойтись без IR, не нужно вручную считать реакции, итп.
По поводу реальной задачи ТС у меня смешанные чувства. Поступлю неожиданно: промолчу ))
12 минуты назад, piden сказал:
Sir, yes, sir!
6 минут назад, piden сказал:
По крайней мере, они очень похожие получаются ( я прикидывал в Ansys, но не думаю, что велика разница). Перемещения не совпадают, ведь во втором случае нет закрепленных точек, деформация происходит как бы вокруг центра масс.
зато похожи напряжения (и то с ходу у меня не получилось одинаковых значений, может не заметил чего). Всегда ли это нас устроит - вопрос.
К примеру, если нас интересует величина прогиба этой рамы под собственным весом, то с IR  еще и постпроцессинг сложнее.
Похоже, что нос надо закрепить по ходу движения, задние колеса не закреплять и нагрузить Bump Load 3g в том же направлении, имитируя небольшой удар.
В 14.04.2017 в 16:39, Николай Филин сказал:
Вы можете объяснить как обычно рассчитываю модель при  3g Bump Load + 1g Forward Braking Load на предел прочности
Это должно быть написано там, где Вы взяли эти нагрузки. А так остается только догадываться по названиям, что не очень надежно.
Могу объяснить, как "обычно рассчитывают" в трех авиационных КБ случай посадки. Находят реакции вручную на бумажке, исходя из чертежа общего вида ЛА. Прикладывают реакции к колесам (причем вертикальные составляющие к точке касания - по пневматику, а горизонтальные к обжатому колесу - по ободу с учетом хода штока амортизатора) и включают InRel. При этом SPC как раз-таки никаких нет. Машины и мотоциклы ни разу не считал. Но не думаю, что для них принято к одному колесу прикладывать нагрузку, а другое крепить...
1 час назад, piden сказал:
21 минуту назад, JAR сказал:
IMHO при посадке реакции находят по вертикальной скорости планера (вспоминается Писаренко), и тогда при использовании IR получаем результат малой кровью без использования явного решателя.
А в ансисе использовали слабые пружины в случае без закрепления? Просто они будут давать другой отклик... вроде как..
Еще сам поэкспериментирую.
Перемещения не совпадают ..... с IR  еще и постпроцессинг сложнее
Я использую сторонний пост-процессор, там это вообще не проблема. Но появились идеи как решить вопрос относительности перемещений в любимом CFD-Post)
@JAR@_Mark , спасибо! Ваши посты по поводу IR пришлись как нельзя ко времени!
4 часа назад, JAR сказал:
1 час назад, JAR сказал:
Что-то я запутался..
2 часа назад, piden сказал:
А если в в каждой из трех точек разные реакции? Как сделать это без IR?
Тут скорее наоборот: как это сделать с IR? :smile:
В случае закрепления рамы по трем точкам и приложения ускорения мы получаем значения реакций автоматически.
Для расчета же с IR эти значения придется сначала как-то определить.
