Расчет на удельную прочность Рамы Мотоцикла
Николай Филин
Николай Филин
1 минуту назад, JAR сказал:
Реакции-то какие? в точках?
Что иммено Вы хотите узнать? Я Вас не понимаю.
2 минуты назад, JAR сказал:
101 решатель вес УЧИТЫВАЕТ.
Так почему нет изменнений?
Я хочу узнать компоненты реакций опор, по три силы и по три момента в точках В и С. С одной стороны, с любой.
2 часа назад, Николай Филин сказал:
А почему они должны быть?
Вот представьте - падает кирпич. Чтобы оценивать его прочность, нужно определить НДС, а для этого нужно его уравновесить. Чтобы уравновесить падающее тело массой m, нужно к нему приложить фиктивную силу mg. Вот и весь д'Аламбер.
Что делает InRel: пользователь задал массу и силу, решатель определяет для каждой массы ускорение. Если к кирпичу 2 кг приложена сила 19.6 Н, то ответом будет ускорение свободного падения. Если сделать кирпич в 10 раз тяжелее, то ответом будет 0.98 м/кв.с. Сила от этого не изменится! а ведь именно ее InRel скармливает в виде исходных данных в Sol101.
Вы пропорционально увеличили ВСЕ массы в модели, значит, во столько же раз уменьшили поле перегрузок. А узловые (инерционные) силы остались прежними, с чего НДС должно меняться?
Николай Филин
15 часов назад, JAR сказал:
Я работаю в среде Hyper Works - Hyper View, вы можете сказать как я могу показать Вам эти реакции?
Что делает InRel
Написана очень умно, но для меня не совсем понятно, можете пожалуйста обьяснить мне простым языком  что именно делает параметр InRel, чем он отличается от -1 и -2, и когда и в каких случаях его надо использовать?
В предыдущих сообщениях была написана статья но я ее не совсем понял, если можно растолковать ее простым языком.
Заранее спасибо.
Короче. В SOL101 в отсутствие Inertial Load (Body Load) абсолютные значения масс роли не играют. Важно их распределение, задавать его можно хоть в процентах. К примеру, 0.1 полной массы на раму, 0.75 на груз, 0.1 на водителя, 0.05 на кузов.
InRel = Inertia Relief, инерционное уравновешивание. -1 и -2 включают его, но при -1 надо вручную прописать поддержку, а при -2 не надо, Nastran ее сам автоматически поставит в центр масс.
http://www.ewp.rpi.edu/hartford/~ernesto/S2011/EP/MaterialsforStudents/Fiore/NASTRAN-workshop_17.pdf
Inertia_relief.pdf
Николай Филин
3 часа назад, JAR сказал:
Теперь становиться понятнее. А можете мне объяснить почему такая большая разника у нас получается в расчетах с IR и без него. И если других способов нет решить поставленную залачу, можно считать цель достигнутой, ведь тепрь результаты я сказал бы что слишком хорошы вот на примере Рама - Удельное напряжение равно 112 МПа хотя таргет равен  Aluminium  with UTS = 242MPa, в местах крепления заднего подрамника равно 196 МПа и в узле подачи нагрузки рулевой вилки 128 МПа, хотя таргет равен Steel  with UTS = 350MP.
Какой можно сделать вывод из этого?
1 час назад, Николай Филин сказал:
Если бы эти цифры соответствовали расчету, в котором адекватно учтены имеющиеся в реальности условия, то можно было бы сказать, что у конструкции есть двукратный запас по прочности.
Выводы делать не сложно. Сложно быть уверенным в полученных числах.
Николай Филин
Я с Вами согласен! Но других идей пока у меня нет.
Изменено пользователем Николай Филин
1 час назад, soklakov сказал:
Это смотря что за критерии. Не стоит брать UTS за таргет, надо хотя бы YTS/YCS - сжатые участки-то есть, да и ресурс нужен не на одну поездку.
Могу. Разница та же, что и на рисунке:
Николай Филин
В 5/17/2017 в 17:10, JAR сказал:
Тоесть нагрузка распределяется равномерно?!
Есть еще одна загвозка, в отчете предыдущих полученных результатов быди выведены два параметра  Stress vonMises и Plastic Strain где автор на последнее ссылается в отчете "Stresses occurred at the Shock Tower Bracket had exceeded the material yield stress level. Plastic Strain Values indicated that permanent deformation is expected.
Shock Tower Bracket are symmetrically the same, pictures shown Shock Tower Bracket LH.".
Stress vonMises мы получили посчитав модель солвером 101, как мы можем получить значения Plastic Strain, можете подсказать.
Я искал ответ в интернете но пока результатов нет.
Не нужно Вам это. Конечно, можете посчитать 106-м решателем, но это не нужно для Вашей конструкции. Нельзя такую раму на эксплуатационных нагрузках в пластику загонять.
Николай Филин
Мы и не будем этого делать. Обьясните нам почему именно этого делать  не стоит? И если можно поподробней чтоб было понятнее.
31 минуту назад, Николай Филин сказал:
Не почему, а для чего: чтобы не поломалось)
Николай Филин
23 минуты назад, soklakov сказал:
Тогда стоит его сделать?
6 часов назад, JAR сказал:
@Николай Филин , эта фраза подразумевает, что при эксплуатационных нагрузках в деталях Вашей конструкции не возникнет пластических деформаций.
Что Вы собираетесь сделать?
Николай Филин
В 5/19/2017 в 17:09, soklakov сказал:
Пластическая деформация – это часть деформации, которая не исчезает при разгрузке.
Разве при ударе об кочку в ней не может возникнуть пластическая деформация если превысит значения предела текучести?
Мне кажется это возмо, и расчет имеет смысл!?
12 минуты назад, Николай Филин сказал:
Конечно, возможно. Теоретически. Но не должна. И расчетом вы должны доказать, что не возникнет. Иначе если от каждой кочки у вас пластика будет накапливаться, то недалеко уедете.
Николай Филин
26 минут назад, soklakov сказал:
В этом и дело. Солвер 106 подходит для расчета пластической деформации? Если есть пример мастер дэка либо похожего примера поделитесь пожалуйста.
Если можно напишите единицы измерения Пластической деформации, если я не ошибаюсь МПа? Можете мне объяснить чем обычно она измеряется?
4 минуты назад, Николай Филин сказал:
Она безразмерная.  Иногда пишут м/м.
5 минут назад, Николай Филин сказал:
Линейкой измеряется абсолютная деформация(dL). А относительная(e) рассчитывается из абсолютной(dL) и начальной длины(L). e=dL/L
Николай Филин
Изображение из предыдущего отчета, как видно по шкале значения plastic strain превышают ста едениц, скорее всего это МПа, так как PS это безразмерная величена почему его выражают через МПа?
33 минуты назад, Николай Филин сказал:
Это не так.
Вы строите свои рассуждения на неверных и непроверенных посылках. По логике и построению силлогизмов - незачет.
Обратите внимание, что под шкалой весьма затерто, но явно есть подпись *10^-3. Так что это не сотни.
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
