Смена величин измерения
sk8maifa
Добрый день, не могу понять как поменять величину измерения с дюймов на милиметры, при установке ставил метрическую систему. Только начинаю разбираться поэтому хотелось бы поподробнее. ЗАранее спасибо...
"Конфигурации" -> "Запуск/выход" ->  "Настройки запуска" -> "Конфигурация" Выбираем нужную, при перезапуске будет запущена необходимая система измерений.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
