Постпроцессор для SIEMENS 840D токарнофрезерный
Анатолий32
  • 9 месяцев спустя...
04/13/2017 tarihinde 09:18 AM, kamaz dedi ki:
İyi silahşor!
lütfen bana mailini ver
Sana sahip olduğum şeyleri göndereceğim!
bir goz atın ve boyuta uygun hale getirilebilir, orada ne şekil verilir!
yardıma yardım etmek
Bedava!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
olumsuzluk. ÜCRETSİZ YARDIMCI OLAMAZ MISIN
burakbuyukturk1@gmail.com
Здравствуйте . Мне тоже нужен постпроцессора Solidcam 828d - 840d
Токарно-фрезерной или токарный 4 осевой .
Моя почта vorancsov@mail.ru
Заранее спасибо.
10.04.2022 в 05:27, Воронцов сказал:
Заранее спасибо.
Здесь ветка FeatureCAM, странно, что ищете тут пост от солидкам))
20.04.2021 в 23:58, Messij сказал:
Всем привет!
Кто подскажет как постпроцессоре геометрию в cycle95 вынести в конец программы
Как-то по-простому нельзя. Пост вставляет геометрию сразу после вызова цикла, такова cl-data
05.04.2022 в 10:20, alexkash89 сказал:
Добрый день! Подскажите, пост для featurecam для DMG DMU 50 siemens840d существует в природе?
Конечно, поищите в старых версиях FC в базовой поставке, версии годов 12...15, наверное. Есть похожие посты:
...\Delcam\FeatureCAM2013\Posts\Mill\5-Axis
  • 3 месяца спустя...
Посмотрел массу постпроцессоров но ненашел решения для моего токарно фрзерного синумерик 840D. Подскажите как правильно реализовать поворот шпинделя более чем на 1 оборот, например на +500 градусов или -500 градусов? Дело в том что станок понимает в рамках 360 градусов.
16 минут назад, vik300001 сказал:
Главный вопрос - зачем? Если правильно настроен пост, то шпиндель будет вращаться по кратчайшему пути. На большинстве токарно-фрезерных такая настройка.
22 минуты назад, mannul сказал:
Так и есть, но мне нужно фрезеровать винтовую (резьбовую) канавку с вращением шпинделя, там от захода до выхода более 360 градусов. И вот тут какрас это и надо.
11 минут назад, vik300001 сказал:
Ну и что. Ну будет вращаться шпиндель допустим 0-90-180-270-0-90 и тд. по кратчайшему пути.
Можно в посте прописать поворот через ACN и ACP чтобы принудительно задать направление вращения, если возникают какие-то проблемы.
То что вы хотите можно сделать через инкрементальное задание координат С=IC( ). Крутите шпиндель хоть до 9 млн оборотов. Смысла в этом на синумерике нет.
15 часов назад, mannul сказал:
Про это я не знал, еще не изучил. Sinumerik 840D поддерживает это?
Попробую потыкаю.
2 часа назад, vik300001 сказал:
Безусловно.
<IF><IS-ROT1-CW><THEN>
Дерзайте.
Изменено пользователем mannul
8 часов назад, mannul сказал:
Дерзайте.
что то станок не понимает ACN и ACP  у меня, в инструкции тоже не нашел...
Пробовал повсякому
и G0  ACN=450
и G0 ANG=450
и G0 ACP=450
понимает только такой формат G0 C1=180
Пример заполнения нашел в похожем постпроцессоре.
25 минут назад, vik300001 сказал:
G0  ACN=450
G0 С=AСN(450)
37 минут назад, vik300001 сказал:
Эта информация есть в стандартной инструкции по программированию Sinumerik
01.09.2022 в 15:35, vik300001 сказал:
Постпроцессор настраивается на вывод углов от 0 до 360, переход через 0 настраивается по наикратчайшему - т.е вместо G0 С=AСN(450) должно выводится G0 С=DC(90)
Я понял почему у меня неполучилось. У меня Sinumerik 840C. Блииииин. А на 840С как правильно?
13.04.2017 в 09:18, kamaz сказал:
Добрый день!
Дайте пожалуйста свою почту
Скину вам туда что у меня есть!
посмотрите и выберете что подойдёт, не помню что там есть!
Помогу чем смогу
Это бесплатно!!!!!!!!!!!!!!!!!
PS. НЕУЖЕЛИ НЕЛЬЗЯ ПОМОГАТЬ БЕЗВОЗМЕЗДНО
Поделитесь если не трудно zavrag@bk.ru
  • 10 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет! Ищу посты на DMG CTX 310 и DMG DMC 635 под спруткам.
 Да и в целом любые посты на токарку и трехосевую фрезерку под спрут.
Буду очень благодарен!
Uchitelorkov@yandex.ru
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
