Убегает нулевая точка
Metal_Cutter
Добрый день, Уважаемые коллеги.
Станок JMH-500 фирмы MillStar, стойка - Fanuc 0iMD.
Следующая проблема, приехал наладчик устранить проблему, добавил другую. Станок забывает свою нулевую точку, т.е. работает потом пишет overtrevel по какой либо оси. Значения осей какие-то абстрактные, в G54 стоят те же цифры, что и до ошибки. Программа отработана.
Предположение, что он поменял какие-то параметры и не вернул их на место.
Если референцировать станок, то нули возвращаются, но этого хватает не надолго.
Какая может быть причина?
P.S. у него конечно я попытаюсь, узнать, что он менял, но станок нужно запускать срочно, плюс он в самолете, летит в свой любимый Тайвань, по русски и английски не говорит, так что на выяснение уйдет много времени.
Изменено пользователем Metal_Cutter
5 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Врядли, т.к.
 ... хватает не надолго .
Это неисправность.
У станков благородного происхождения есть такая фишка;  Если меняешь  параметры предустановленные изготовителем, то они подкрашиваются фиолетовым.
Уже вылечили. Наладчик забыл выключить наладочный режим. Т.е. MAN.ABS было ON, должно быть OFF.
Спасибо.
  • 9 месяцев спустя...
В 23.02.2018 в 22:02, Рафис сказал:
Подскажите пожалуйста где это находится MAN. Abs. У меня та же проблема.
Эти настройки находятся в offset, точнее могу ответить только завтра.
offset,
Предположу , что в "панели оператора" ?
Р.S. Прошу прощения у Victor2004 за "offtop" его субботнего сообщения в другой теме .
Изменено пользователем Мастеровой
4 часа назад, Мастеровой сказал:
Спасибо, нашёл но всё равно не помогло.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
