FlowVision и расчет буксировочного сопротивления воды движению судна по мелководью
Кровосос
Просыпайтесь на форуме...
Помотавшись и промотав по миру что было, решил засесть за дальнейшее познание пределов FlowVision. В этот раз объектом стала родная стихия: вода пресная и вода морская, по глади которой я только и успеваю наворачивать тыщи км. каждую навигацию на своих проектах разных лодок и катеров, которые обновляю ежегодно по зиме. А как иначе, если хочется икру красную и икру черную, и днем, и ночью, и каждый день... и дикое мясо через раз на два в неделю. Посещением-изучением стала эта страница: http://tesis.com.ru/own_design/flowvision/fv_exp_old.php
и картинки с нее:
Для сравнения с выводами расчета с выше страницы, использую свой проект прошлогодней лодки для переходного режима, длиною 9 метров и водоизмещением порожней = 80 кг. Снимки ниже:
Изменено пользователем Кровосос
Вопрос к ГУРУ FV: почему реальные ощущения, находясь в корпусе на ходу с собственным движителем, а не с буксировочным шнуром от форштевня, разнятся от расчета выше? Я, пока, не загоняю проект лодки во FV, так как не понимаю выводов первооткрывателей. Я так же не понимаю: почему такое различие между буксировочным сопротивлением и реальным на своем ходу? Разве так должно быть? В других программах я проверял сопротивление своих судов и на мелководье включительно, как и в реальном ходу -  разница незначительная от расчетной. Почему во FV она другая? Тенденция движения в реале другая и сопротивление резко снижается, а судно ускоряется и с учетом отношения глубины к водоизмещению - глубине погружения днища.
Буду чекаты зразумилости.
  Некое дополнение для размышления, пишущим такие статьи: спектр лазерного излучения, как один волосок на паре тысяч голов. Он есть и его видно по всему "видению", но в Науке его как бы не видно и есть. Так что важно считать для судна: когда оно потонет или когда оно всплывет?
  Ощущение: катер, с полным водоизмещением 500 кг., идет под мотором 5 л.с. со скоростью 14-17 км/час, что соответствует числу Фруда по длине =~ 0.5-0.7, не вдаваясь в подробности. При этом, судно даже близко не напоминает движение в глиссирующем режиме и не только потому, что обвод лодки создан для переходного режима. Условие: движемся на полном газу, т.е. 5 л.с. в полную тапку. Приближаемся к берегу и мысленно осознаем: там легче и быстрее ходить. Вдруг и несмотря на возрастающую волну в форштевне, ее все более поперечный характер, корма выходит из воды и лодка, как бы, покатилась с бугра и уже в глиссирующем режиме, недостижимом на глубине, со скоростью 24-28 км/ч. Что происходит и как это называть!!!? Мне физический процесс полностью понятен, его объяснение. Поэтому я и не проверяю FV на действительность этого расчета. Все таки, внешнее описание волоска в головах соответствует действительности, но диапазон скорости сего явления (совершенно не важный на мелях, ТАК КАК ОН УПРАЗДНЯЕТСЯ ДРУГИМ ЯВЛЕНИЕМ) мне пока не удалось зафиксировать на практике, а значит и определить важность сего явления в мореходных делах на мелях. Жаль, подготовка к навигации, но придет время и я принесу видеозаписи сего явления с боковой камеры на ходу.
Закрадывается мысль в голову для судостроителей: может надо строить правильные обводы и не нагружать FV нерешаемыми задачами. Он ведь не дышит...:no_1:
Если не начнете, в октябре продолжим по фактам.
  • 6 месяцев спустя...
В 19.04.2017 в 15:32, a_schelyaev сказал:
Автору статьи письмо напишите.
А что он сможет сделать с асимметрией в "свободной поверхности"? Полагаю, он и написал статью не заметив симметрию...
Изменено пользователем Кровососс
Такое впечатление, что для разных половинок симметрии и разные скорости движения, а не одна, что задана в расчете.
Еще одно произведение от FV. Вид сверху и сзади. Ищу, ищу его.:drinks_drunk:
Пробую уйти от фильтра подвижного тела -(дейдвуд) и перейти на две подобласти. Одна из них - емкость с чистой водой + изоповерхность, а вторая - дейдвуд плм. Один хрен, симметрии нет. Пробую разные разрешения сетки и сеток: по барабану. Таков он - FV 2.5.4. в свободной поверхности. Дейдвуд менял на цилиндр -(трубу) и все тоже самое. Модель корабля на время в сторону.... Одной ночи не хватило и видно, не хватит остальных.
Ну если вам и правда хочется обсуждать версию образца 2008 года, то давайте пойдем по порядку.
Выкладывайте проект без трех галочек. Посмотрим.
Александр, разве дело в дате версии. В тот год она была свежая и актуальная, а если исходить из некоторых рассуждений в Интернете, то мало что поменялось в математическом моделировании, а лишь скелет и его сборка-разборка. Я тоже верю, что Закон Сохранения Энергии не поменял свою математику. Отсюда я и пляшу и от мощи своего ПК и его разрядности. Конечно, хотелось бы......, кто икру будет есть каждый день -(включительно и заморскую) и добывать ее.
Еще немного и выложу проект, разложив по полочкам. Сейчас скажу: урезанный дейдвуд - (часть дейдвуда лодочного подвесного мотора "Рыбоход") неподвижный. Задается уровень и направление движения "чистой воде" из базы данных. Задача: получить симметричную картинку волнообразования для скорости 1 м/с, 3 м/с, 5 м/с. Дело в том, что пользуюсь FV для обсуждения спорных вопросов в Интернете в любом поле своего участия и особенно, когда лично пользуюсь результатами. С коммерцией я не связан через FV, но очень хорошие чувства испытываю, когда имею честь развеять сомнение в каких-то вопросах для широкого круга ЛЮБИТЕЛЕЙ.
Показываю Тело модели....
 Для простоты решения, тело - закрытый цилиндр. Задача: симметричная картинка волнообразования.
 Решать только с начальной сеткой и только.
 Мой комп тянет до 1 000 000 ячеек, но столько не требуется для наглядности.
 После обрезки АКП - антикавитационной плиты по ширине, винт стал хапать воздух. Причина известна и хочу ее подтвердить во FV, но качественно, а не половинки.
Файл:
Ищем симметрию волн.rar
вода 2.stl
Цилиндр.stl
дейдвуд обрезанный.stl
Сборка.stl
Не могу в настройках устранить проблему. Прекращаю самостоятельные попытки найти симметрию в симметричном задании. С увеличением числа ячеек "симметрия улучшается", но не математическим путем контроля за симметрией и даже его отсутствием, а визуальным самообманом "симметрией". Жду объяснений и не только от Саши, тески. Как я раньше писал в другой теме: любая визуализация или любая программа визуализации проверяются просто... - так, на симметрию и практическим опытом в "картинках"
Симметрия геометрии не подразумевает симметрию в обтекании. Для простоты отладки задачи возьмите задачу без VoF и посмотрите как развивается нестационарность. Получится быстрее, чем со свободной поверхностью. Если выяснится, что там а-ля дорожка Кармана, то селяви.
53 минуты назад, a_schelyaev сказал:
Я не могу с этим не согласиться. Но я не соглашаюсь с симметрией амплитуды разлетающихся потоков и брызг, как в зоне повышенного давления, так и в зоне пониженного давления, потоков и вихрей. Ширина активной дорожки для симметричной геометрии должна быть симметричной. Получается, чтобы получить симметрию по амплитуде (мощности) необходимо сгущать сетку до бесконечности. Так не должно быть и так нет в реальном видении. Надо исправлять математику вывода изоповерхности. Не бывает так, как показано мной на снимках, не бывает.
Спасибо.
Давайте одну вещь проверим. У вас в проекте с цилиндром сам цилиндр расположен таким образом, что его характеристика обфасечивания делает его несимметричным телом относительно потока. Вы можете цилиндр расположить относительно набегающего потока так, чтобы все было симметрично? Запустите расчет и посмотрите какая волна получается.
31 минуту назад, a_schelyaev сказал:
Александр, фасетки делает программа без участия моего. Обращать на это внимание не надо, так как цилиндр - одно, а  дейдвуд - другое, а результат тот же. Я все пробовал, но мощность дорожки по обе симметричные стороны разная. Именно мощность, а не последовательность "брызг" - частиц и струй. Обратите внимание: в дейдвуде цилиндр не в воде, а результат тот же. Я сейчас ищу модель, которая сможет показать поверхность без VoF. Пока не клеится.
Выложу куб вместо цилиндра, погодите малеха.
16 минут назад, a_schelyaev сказал:
Я уже сам попробовал - не нужно.
Но я все же покажу, хотя бы.
Полагаю,  что поверхность потока воды с волнообразованием можно визуализировать изоповерхностью ее концентрации в ячейке, а модель - несжимаемая жидкость. Буду пробовать городить.
Полагать - не строить. Не удалось получить концентрацию воды в ячейке 0,5 по горизонтальному уровню. Не работает гравитация ни в статичном, ни в динамичном режиме и в разных моделях жидкости. Как бы в Космосе работаем и водичку один плюет - второй глотает.
  • Bonusfrag закрыл это тему
