Приблизительный расчет стоимости литья
Готовится класкиковая коробка к запуску в производство, изготовлению ПФ. Обнаружил в sw кнопочку Costing.
Попробовал посчитать. Получил какую-то выфру в доллерах.
Стал ковырять шаблон, чтоб понять как он считает и родился вопрос-
Есть 2 шаблона sheetmetal и machining.
По результатам расчета видно, что программа применила шаблон machining.
Такое впечатление, что он расчитывает изготовление детали как мехобработкой.
Может какой-то крыжик не дожал?
А вы хотите расчёт по изготовлению прессформы? Может ещё и по китайским ценам? Нет такого и скорее всего не будет в ближайшее время, ибо методики нет такого сложного процесса.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
