Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка.
Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .
O2244
G28 U0.
G28 W0.
G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54
N1 (SV D18.)
T0303
G54
G97M03S800
G00 Z20.
G00 X0. Z20.
M08
G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
G80
G00 X0. Z20.
M09
G28U0.
G28W0.
M05
M01
M30
И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к циклу я ничего не понял)
g96
хаас совместим по g кодам с fanuc
@gunilla
G96 Постоянная скорость резания включена
G-код на токарный станок HAAS
G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты.
посмотрите здесь
https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?
Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
@noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
