Vericut 5.4 на Windows 7 x64
Mr. Tim
Подскажите пожалуйста, можно ли запустить Vericut 5.4 на Windows 7 ?
7.3.1 запускается нормально, а 5.4 ошибку выдает. Сделана она конечно была раньше чем появилась 7ка, но может есть какие то дельные способы?
27 минут назад, Ug_user сказал:
А на чем "отваливается"?
Сразу после запуска выдает ошибку:
12 минуты назад, Ug_user сказал:
Так он у тебя великолепно работает. Только лицензии нет. А так - все хорошо.
А на 7.3.1 и 5.4 лицухи разные разве? просто и та и другая версия на один сервак настроены, 7.3.1 стартует, а 5.4 на 7ках ни разу не стартовала, с этой ошибкой все время...неужели так попадали всегда, что все лицухи разобраны... странно
А проверить занятые/свободные как-то можно? Может утилита там какая то есть, ключики к ней и т.д. ?
Изменено пользователем Mr. Tim
С версии 7 CGTech перестала поддерживать старые версии (5 и 6).  Когда-то пытались решить аналогичную проблему одного клиента и к сожалению безрезультатно.
Если очень очень очень надо - обращайся. В свое время "решал" аналогичную проблему одного (или не одного?) клиента, успешно.
В 11.04.2017 в 07:27, Ug_user сказал:
Ды в принципе все разрулилось, действительно юзеры с ХРшек все лицухи расхватывали =)
Я смотрю вы NX владеете? Это уже конечно оффтоп, но с этим вопросом реальная помощь нужна. Может подскажите: на тех же ХРшках стоит еще древний древний NX4, юзеры из них выводят к себе в папку через "Отрисовка" файлы типа HPG для дальнейшей загрузки в другую софтину. Так вот, этот самый NX4 на 7ке вроде бы работает, но вот вывод файлов HPG ни в какую. Уже все забугорные форумы облазил, пока никакой инфы не нашел, только то, что BPS(basic plotter system) из версии NX4 на 7ке работать не будет 100%. Потому решил настроить это дело в NX 8.5(все те же кнопки и галочки, только местоположение немного изменилось) - файл выводится, все хорошо, да только этот файлик по внутренней структуре своей очень отличается от файлов полученных из NX4(нет переноса строк после команд, нет разделителей, ставит дробные значения вместо целых). Хотя все делал с одной и той же модели. Надеюсь что 8.5 просто не до конца настроен? Очень важно настроить его таким образом, чтобы файлы были по структуре своей такие же как получались из NX4 иначе наша утилька просто не открывает такие файлы. Может сталкивались с такой проблемой?
49 минут назад, Ug_user сказал:
Сталкивался.
Можете подсказать как решить эту проблему?
В 18.04.2017 в 10:29, Ug_user сказал:
Сталкивался.
На всякий случай, вдруг кто будет гуглить с этой проблемой(да и не знаю как в вашем случае, а нам помогло) добавить вот эту переменную окружения: UGII_SDI_OVERRIDE_HOME со значением например %temp%. Остальная куча переменных SDI без этой почему то не "играли". Рад что проблема решилась, технологи рады еще больше :) Всем спасибо :)
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
