зиговка листового металла
Imereli-Stas
Всем вечер добрый, Ребят, такой вопрос. Есть борт лодки, состоящий из одного сплошного листа. Вальцован в двух плоскостях. По середине идет зиговка. Начинается и кончается линия зига на самом листе (не выходит за борт). Можно ли в Solide на развертке учесть деформацию при зиговке? И как вообще это правильно смоделировать листовым металлом?
6 часов назад, Imereli-Stas сказал:
Стандартными средствами SW нельзя (не моделируется пластическая деформация)
На плоской поверхности можно при помощи инструмента формы, на криволинейной вряд ли получится.
Такие вещи народ обычно строит поверхностями
Да вот поверхностями без проблем. А хочелось учесть деформацию зиговки в листрвому металле.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
