PumaTT 1500SY FANUC31i. Управление осю "А" из главного шпинделя.
SergNem
Добрый вечер коллеги. Подскажите, как осуществить управление осью А (перемещение противошпинделя) из программы главного шпинделя. Так сказать из другого канала.
Есть ли какой то М - код. или нужно лезть в какие то параметры станка???
Заранее спасибо за ответ.
16 часов назад, alex0800 сказал:
напиши мне я поделюсь тем что есть у меня
alex0800@gmail.com
Спасибо, поглядел, очень полезная информация. Нашел , что до этого искал, а именно про тул лайф менеджер. Но про управление осью А в программе главного шпинделя ничего нет(((.
Народ откликнитесь кто нибудь еще.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
