Разница в виде сборок
Программу знаю не давно.
Создаю металлические конструкции, использую деталь-бобышка и листовая деталь.
Имеется в среднем  300 разных деталей.
Каркас основания и каркас крыши, создавал как сборку отдельным файлом, потом создавал основную сборку.
т.е. примерно файл сборки и папка с деталями, вышло около 10 папок, двери и т.п.
так вот, вопрос очень простой.
что с точки зрения правильности (опыта или нюансов, да и вообще надо учиться делать как надо), для сборок создавать отдельные сборки (дверь основание,крыша, механизм)
или создавать сборки как структуру в главной сборке,
т.е. один файл сборки и там как бы древо сборки основания, крыши, в главном разделе папки метизов или еще чего.
Ответ интересен как сравнение, какие плюсы и какие минусы. (кол-во деталей от 30 до 1000)
Честно говоря не очень понял, про что Вы писали, но структура сборки, как правило, должна соответствовать структуре изделия в жизни. Т.е. при достаточно сложном изделии есть головная сборка, подсборки (со своими подсборками), детали. Все это богатство (детали, сборки, чертежи) лежат в ОДНОЙ папке изделия. А то любят некоторые понаплодить папочек - для каждой подсборки своя, а там уже папка для деталей, для сборок, для чертежей. Руки оторвать хочется, когда приходится доделывать изделия за такими деятелями.
15 часов назад, MAXiDROM сказал:
Да, ибо один чертёж с сотнями видов намного хуже 5 чертежей с 5 видами на каждом.
Как говаривал один конструктор: сборка - это то что может храниться на складе и потом использоваться как узел. Т.е. просто представьте себе этапы сборки, даже если это происходит в 1 помещении и делает один человек сразу. Он же не будет ставить каркас двери на уже установленную рядом на сваях крышу))
37 минут назад, kkk сказал:
там жи при копировании проекта, кнопочка есть, уложить в одну папку.
как я понял.
если есть сборка основания, то создал файл сборки и папку с деталями. отдельно
т.к. потом данное основание можно копирнуть с папкой на другой проект и подвязать.
просто видел что можно в сборке создавать всевдо-сборки.
примерно понял логистику структуру папок сборок и работы.
З.Ы. тема решена.
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
