Трансформация 5-ти-осевой обработки
Кто-то может подсказать? Сделал 5-ти-осевую траекторию, надо повернуть на 180 градусов вокруг оси X. Пробую повернуть, а она мне крутит только вокруг оси Z (понятное дело). Пробовал активировать другую СК и вней вокруг Z крутнуть ее. Но при трансформации программы она опять таки активирует свою старую СК ( в которой была сделана ) и крутит только вокруг Z. А мне ее надо так крутнуть и потом POSTом вывести ее значения в другой СК ( ну это уже при генерации я указываю, в какую СК выводить. )
ЕМНИП даже 3ех осевую можно только вокруг Z крутить. Я обычно перегоняю в шаблон и его мучаю в эстиматоре, а потом назад - и в УП через "по шаблону".
С 5и осевыми это будет позапарнее, конечно....
А зачем?
Создавай новую систему координат и процессируй через неё.
Зачем стока геморроя?
Спасибо всем вам, мужики, кто черкнул свою мыслю. Объясняю. Я делаю 5-ти-осевую обработку типовой детали, что в теме пост 5 осей (ч.2) от leba. Я сделал пост на такую схему станка, обработал паз по дну по нормали к поверхности, но ближе к центру детали голова мешает обработке по нормали, поэтому надо снять голову и доработать центральную часть без головы. Я и этот пост смастерил, но когда я продляю этот карман без головы к центру,то мне лучше предыдущую прогу повернуть вокруг оси Х старой СК на 180 (чтоб паз был слева, так как справа у меня станок наезжает на концевик по Х ) и ее обработать в новой СК, где ось Z уже перпендикулярна этой детали, чем делать новую прогу по-новому. Да и вероятность, что одна и та же программа выполняется в разных СК тоже несет в себе уверенность, что пост работает правильно. Ну как вам мысля? :g:
Частично,да. Я обработку делал внутри кармана по шаблону, так я шаблон кручу и потом опять таки обрабатываю нужную часть по уже повернутому шаблону. MFS, не обежайся, что сразу не отписал тебе- запарка по раьоте большая ( занимаюсь еще и прожигом по ручной проге ).
Да, в 6-ке 3-х координатные траектории трансформируются произвольно - зеркало, поворот от любых осей.
MFS, немного не понял твоего вопроса, но постараюсь подсказать. Самое главное для тебя - это правильно перекинуть прогу ( это как тебе виднее - то ли ее повернуть, а потом подвинуть, то ли наоборот и вокруг какой СК это тебе надо сделать). Главное, чтобы ты не запутался вокруг чего это делать. Ты можешь делать вокруг любой СК. А когда ты будешь генерить прогу, то обязательно должен указать в какую СК ее выводить. Я тестировал это - генерит правильно.
:clap_1::clap_1::clap_1:
To: Pingvin man
Не надо ржать, поручик. Это как раз круто, когда человек не понял, но ответил правильно. Вам до такого уровня - как до Пекина ... по пластунски!
To: leba
Это я все знаю. Мне просто совсем не нравится отслеживать СК для каждого НЦ файла. Это дополнительный источник ошибок и гемора.
Кто-нибудь в курсе, они собираются фиксить эту хрень или объявили ее фичей?
Я по этой причине не стал патчить до SP2.
Это действительно источник ошибок.
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
