Трансформация 5-ти-осевой обработки
Кто-то может подсказать? Сделал 5-ти-осевую траекторию, надо повернуть на 180 градусов вокруг оси X. Пробую повернуть, а она мне крутит только вокруг оси Z (понятное дело). Пробовал активировать другую СК и вней вокруг Z крутнуть ее. Но при трансформации программы она опять таки активирует свою старую СК ( в которой была сделана ) и крутит только вокруг Z. А мне ее надо так крутнуть и потом POSTом вывести ее значения в другой СК ( ну это уже при генерации я указываю, в какую СК выводить. )
ЕМНИП даже 3ех осевую можно только вокруг Z крутить. Я обычно перегоняю в шаблон и его мучаю в эстиматоре, а потом назад - и в УП через "по шаблону".
С 5и осевыми это будет позапарнее, конечно....
А зачем?
Создавай новую систему координат и процессируй через неё.
Зачем стока геморроя?
Спасибо всем вам, мужики, кто черкнул свою мыслю. Объясняю. Я делаю 5-ти-осевую обработку типовой детали, что в теме пост 5 осей (ч.2) от leba. Я сделал пост на такую схему станка, обработал паз по дну по нормали к поверхности, но ближе к центру детали голова мешает обработке по нормали, поэтому надо снять голову и доработать центральную часть без головы. Я и этот пост смастерил, но когда я продляю этот карман без головы к центру,то мне лучше предыдущую прогу повернуть вокруг оси Х старой СК на 180 (чтоб паз был слева, так как справа у меня станок наезжает на концевик по Х ) и ее обработать в новой СК, где ось Z уже перпендикулярна этой детали, чем делать новую прогу по-новому. Да и вероятность, что одна и та же программа выполняется в разных СК тоже несет в себе уверенность, что пост работает правильно. Ну как вам мысля? :g:
Частично,да. Я обработку делал внутри кармана по шаблону, так я шаблон кручу и потом опять таки обрабатываю нужную часть по уже повернутому шаблону. MFS, не обежайся, что сразу не отписал тебе- запарка по раьоте большая ( занимаюсь еще и прожигом по ручной проге ).
Да, в 6-ке 3-х координатные траектории трансформируются произвольно - зеркало, поворот от любых осей.
MFS, немного не понял твоего вопроса, но постараюсь подсказать. Самое главное для тебя - это правильно перекинуть прогу ( это как тебе виднее - то ли ее повернуть, а потом подвинуть, то ли наоборот и вокруг какой СК это тебе надо сделать). Главное, чтобы ты не запутался вокруг чего это делать. Ты можешь делать вокруг любой СК. А когда ты будешь генерить прогу, то обязательно должен указать в какую СК ее выводить. Я тестировал это - генерит правильно.
:clap_1::clap_1::clap_1:
To: Pingvin man
Не надо ржать, поручик. Это как раз круто, когда человек не понял, но ответил правильно. Вам до такого уровня - как до Пекина ... по пластунски!
To: leba
Это я все знаю. Мне просто совсем не нравится отслеживать СК для каждого НЦ файла. Это дополнительный источник ошибок и гемора.
Кто-нибудь в курсе, они собираются фиксить эту хрень или объявили ее фичей?
Я по этой причине не стал патчить до SP2.
Это действительно источник ошибок.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
