Как вставить номер листа в спецификации
34 минуты назад, Kir95 сказал:
У человека деталь одновременно на нескольких листах и зонах находится
Ну так это человека проблемы)) Зона однозначно определяет где находится компонент. Если у человека всё в мешанину в одном документе, то тут никакого "автомата". Блин, зря я вообще их предложил. Выход с зонами есть, но это уже переделка его "ГОСТ образной" системы :smile:
Почему зря и почему мешанина, на любом чертеже деталь или элемент могут находиться одновременно в нескольких зонах. Солидовская "Метка расположения" показывает лист и зону разреза или сечения, но так она привязана к виду, а не к детали.
Хотя, может вы и правы, наверняка макросом можно прописать в свойства детали id вида и листа, на котором деталь находится, а затем вывести это в таблицу. Но ведь :
В ‎08‎.‎04‎.‎2017 в 18:31, Melvin77 сказал:
Исключено. Приемлемы только штатные примочки солида.
Но интересно было бы посмотреть на такое решение задачи.
52 минуты назад, Kir95 сказал:
и почему мешанина
В одном документе чертежа могут находиться много сборок, много деталей. Принцип - всё запихну в один. Это и есть мешанина.
ать!
17 часов назад, Melvin77 сказал:
Я эту затею задумал потому что сам начинаю путатся.
Не так вы задумали.. ищите другое решение, особенно если оно не на бумаге и не по госту.
Я так и не понял по чему так привязались к номеру листу. у листа (черчежа/модели) есть номер/обозначение им и пользовались бы.
10 часов назад, streamdown сказал:
Гугли
Ты бы сам почитал бы сначала ГОСТ ! Где там имеет отношения к теме? и не применимы для решения задачи , особенно что она неправильна с со всех точек зрения.
@Maik812 а ты думаешь все такие как ты? Я вот, например, знаю о чём в этих ГОСТ-ах говорится, читаю, ищу.
57 минут назад, Maik812 сказал:
21 час назад, streamdown сказал:
Гугли
Или ты думаешь что вот прям я тебе обязан текст показать? Нахрена мне это надо))) Я направление тебе дал, этого хватит.
В 10.04.2017 в 08:04, TVM сказал:
Как мне видится ТС Обозначение с Наименованием перепутал
А с этого места можно подробней
В 09.04.2017 в 09:10, Melvin77 сказал:
Первый столбец таблицы (шапка) Обозначение. Вы уверенны что обозначение такое должно быть?
Далее - имена файлов деталей и сборок. К примеру - зачем в имени файла "Сборка корпуса,,,"?
Какую смысловую нагрузку эти буквы несут?
Обозначение Наименование. Всё.
Даже проводник займется сортировкой,
Попробуйте посмотреть в сторону ГОСТа - вопрос про нумерацию листов отпадет сам собой.
5 часов назад, TVM сказал:
Вот именно! Все уже придумано до нас.. и странный запрос сразу видно что то не порядок или не понимание.
с использованием библиотек и макросов, просто не понимаете как работает система и как копировать проект.
12 часа назад, TVM сказал:
Такую спецификацию делает солид. Я в этой таблице в ручную только описание делал и вставил колонку "лист№".
Слид считает что обозначение должно быть таким.
Для того что знать что это именно сборка корпуса, а не чего нибудь еще, например технологического лючка.
Слово "сборка" привык вставлять с незапамятных времен, солид же предлагает при сохранении файла сборка именовать его "сборка1.....хх, оно мне не мешает.
Уже отпал. Проект в работе, уже и делают. Втавил колонку и в ручную повставлял в ее шифры деталей как предложено было.
Истину говорю Вам. Я работаю с китайской документацией, немецкой, с польской очень много, с чешской. Ничего похожего на ГОСТ нет. Не ну есть конечно требования ISO, но их особо сильно соблюдают трусы. Мне лень сканировать я бы показал спецификацию на какое небудь железо, просто лень, просто поверьте на слово, имя файла соответствует колонке обозначение.
Завод который есть моя основная работа, производит подвижной состав, очень модный подвижной состав, зачастую бумажные документы не используются вообще. Ноутбуки наше всё.
А так вот временно работаю на другом предприятии. Тут всё по другому.
Изменено пользователем Melvin77
16 часов назад, Melvin77 сказал:
ну обозначение понятно, а наименование?
а как у них 5-7 похожи уголков например обозначаются? уголок1/уголок/2 ? а искать в сборке его как?
21 час назад, Melvin77 сказал:
SW не может задавать какие данные должны выводиться в таблицу.
Решает человек, исходя из возможностей программы.
При изменении в документации, всё сделанное в ручную, скорее всего "поплывёт".
22 часа назад, Melvin77 сказал:
Наличие этого префикса исключает элементарную сортировку по имени файла при открытии документов.
Группировку можно производить и по типу.
Производит или собирает? Документация вам принадлежит?
В 13.04.2017 в 19:17, TVM сказал:
Производит с нуля. Дизеля для локомотивов MAN видел. Если электровоз то инверторы помоему SIEMENS
Так же перебирается б/у подвижной состав, вагон или локомотив разбирается до винтиков, корпус пескоструят, красят и начиняют с нуля.
Нет, мне документация не принадлежит. Документация принадлежит фирме.
В 13.04.2017 в 13:04, Maik812 сказал:
ну уголки не знаю, а вот колено трубопровода обозначают kolinko№1_ХХХХ, kolinko№2_ХХХХ............kolinko№202_ХХХХ.
С уголками будет видимо kontownik№1_ХХХХ, kontownik№2_ХХХХ.......kontownik№202_ХХХХ.
Я стараюсь давать осмысленные имена.
тоскливо
Имя файла= Обозначение "пробел" Наименование
Обозначение (считаю это оптимальным) вот такое:
AA-MM.NN.000 - сборка
         001 - неметаллы
         101 – серый чугун
         201 – ковкий чугун
         301 - литье стальное
         401 - лист
         501 - полоса
         601 – круг
         701 - прокат (остальное)
         801 – трубы
         901 - дерево
AA - общий индекс изделия (может быть несколько символов)
MM, NN - номера узлов 1-го и 2-го порядка.
Изменено пользователем clavr
Может быть это трудности соотношения при переводе.
http://eng4eng.ru/lost-in-translation/anglo-russkij-perevod-chertezhej-chast-1
В 17.04.2017 в 15:04, clavr сказал:
Это вы в классификатор залезли совсем будет плохо.. запутаетесь или мучительно трудно определить в каком месте все таки деталь находится ..
с ним мучаются даже те кто всю жизнь на предприятиях чертежами занимался..
а Вы гост то толком не понимаете по ЕСКД..
В 18.04.2017 в 10:32, TVM сказал:
Перевод значений легко сделать на английский и обратно..
Имя /значение любое/слова (на русском)=английское/китайское и тд значение.
Переводит значения плагин в Total Commander translit.wdx  в совместном использовании Solidworks.wdx
по образцу в файле "значение есть"="новое значение"
Перевод ГОСТ=ISO
ISO=DIN
и тд.
9 часов назад, Maik812 сказал:
Имелось в виду - "Номер детали (Part number), также может переводиться как "обозначение"".
Связать это не зная технического перевода может вызвать затруднения.
Изменено пользователем TVM
14 часа назад, Maik812 сказал:
нет тут классификатора как токового. только сами детали по виду заготовки.
воно оно как! и откуда такой точный вывод?
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
