Creo Distributed Batch или не Batch
У кого-нибудь работает это чудо на локальной машине в автономном режиме?
У меня при запуске любой задачи оно плодит бесконечное количество процессов dsq.exe, но никакого результата не выдаёт. На всех версиях Крео одинаково.
Запускал посмотреть что за штука, работал но не для всех задач. Задачи по конвентированию форматов выполнял.
Для каких задач пытаетесь использовать?
Сейчас Distributed Batch не установлен, не могу проверить. Я тогда делал по .pdf мануалу который лежит в папке с установленным dbatch.
Нашёл мануал только для Servise Manager. Но это другое. И он вообще нужен на локальной машине?
 вот dbatch.pdf , осталось в закромах. Есть еще презенташка для него, но она не влезает.
Изменено пользователем kcin
Один пользователь на форуме в личном сообщении задавал вопрос:
Добрый день. Не могли бы вы поделиться опытом, как настраивали автоматизированную печать чертежей Creo. На форуме информации не так много как хотелось. Мне необходимо получать dwg и pdf. и в некоторых случаях их пакетно печатать. получение dwg я бы хотел автоматическое. т.е. все мной создаваемые чертежи экспортировались в dwg автоматом.
Я подготовил мини инструкцию, вдруг кому-то ещё пригодится.
У вас должен быть установлен "PTC Creo Distributed Batch"
1. Пакетный экспорт чертежей в pdf
1.1. Запустить PTC Creo Distributed Batch
1.2. Создать группу задач "Действие" - "Новая группа задач"
1.3. Выбрать  "PDF DRW Multi Page Export"
1.4. Указать DSM автономный (либо можно установить его по умолчанию в Настройках)
1.5. Добавить объекты чертежей
1.6. Добавить сюда файл config.pro, если ещё есть настройки от PTS То нужно сюда добавить protk.dat или apps.dat чтобы запускались пользовательские приложения (перенос текста и т.д.)
1.7.Настроить куда будут выводить готовые файлы
1.9. Запустить задачу
Дождаться выполнения пакетной обработки, закрыть программу. Иногда почему-то в процессах остаются запущенные приложения creo agent, xtop и прочие от PTC (завершить их вручную).
2. Пакетный экспорт чертежей в dwg
Всё аналогично только задача называется "DWG 2D Export"
По-умолчанию он экспортирует каждый лист как отдельный файл с указанием через нижнее подчеркивание номер листа, например: _1, _2, _3 и т.д.
У задач поддерживается расписание - можно и на ночь поставить:
1. Необходимо выбрать группу и через команду действие установить расписание у выбранной группы задач
2.Устанавливайте нужное время и дату
37 минут назад, wexus сказал:
Спасибо, конечно. Но какие кнопочки нажимать - с этим проблем нет.
Проблема в том, после запуска задачи не происходит НИЧЕГО. Иногда появляется надпись о невозможности соединиться с сервером "Автономный".
2 часа назад, wexus сказал:
мини инструкцию
попробовал -не работает
Creo 3 M050
какое-то время горят зеленым статусы объектов (якобы в работе), потом - не могу подключиться к серверу
Изменено пользователем Lesha28
1 час назад, Lesha28 сказал:
У меня даже до зеленого не доходит. Оранжевые.
В 04.04.2017 в 20:34, Lesha28 сказал:
В 04.04.2017 в 22:31, Ветерок сказал:
Статусы объектов в начале задачи зеленые, но все во время обработки один за одним покраснели.
Вывод: работает, только что-то делаю не то, думаю что файл конфига должен быть не общий с крео.
@fenics555 Кажется я для него свой файл конфига делал. В мануале вроде все подробно описано...
1 минуту назад, kcin сказал:
А я по картинкам попробовал :biggrin:
Да и фиг с ним, мне это не надо, так для пробы.
    • salawey
      G1902, если не изменяет память параметры заготовки  для вертикаоьной обработки. Я ее уже исправил на G1900. Ну а номер просто выбрал свободный. Слышал от номера программы тоже может быть ошибка. Сегодня проверю.
    • advocut
      Столкнулся с непонятным поведением. Токарный станок, фреза по осям Z и С выгрызает круглую канавку на торце. Всё хорошо, но в коде появляются скачки по оси X — ближе ко дну фреза почему-то решает слегка сдвинуться, а потом вернуться обратно. Грешу на неправильную трактовку NCI-выхлопа поспроцессором и буду признателен, если проверите получаемый код у себя.     Test.zip
      @Юрий К.Ф. не улавливаю связи между этой сказкой и  твоим сообщением про тишину.   тут скорее всего нужен академик по научному тыку. единственный специалист по шнуркам который приходит на ум, это Сова из мультфильма про Винни-пуха
    • Юрий К.Ф.
      Хотелось бы напомнить сказку про золотую рыбку, да промолчу)   Помощь знатоков станков ЧПУ. Попробовал запустить шпиндель без энкодера. Покрутился пару секунд, и запищал. После вставил разъём энкодера обратно, и вуаля заработали обороты. Но после перезагрузки станка, снова шпиндель крутится с одним показателем 2100 об/мин. Провёл снова операцию с энкодером, опять заработали обороты, и снова после перезагрузки с одной скоростью крутятся. Кто нибудь сталкивался с подобным?
    • Дмитрий22
      Добрый день! Нужен макрос, который автоматически вставляет все детали из определенной папки в сборку (неважно куда, хоть в одну точку). Кто-нибудь видел/слышал про такой?
    • Den4ik85
      Добрый день, ну подскажите начинающему, пожалуйста) станок microcut mu-5x, sinumeric 840d. Как заставить двигаться инструмент по дуге yz при зацикленном через вращении стола по оси С под углом 45 градусов?  N10 R1=0 r2=0 G1 c=r2 f200 R2=r2+10 R1=r1+1 If r1<1000 gotob n10 Куда дописать g3? Или это невозможно, м нужно использовать training или цикл800? ( не знаком с ними пока к сожалению)? Спасибо.        *не training a traori. t9, прошу прощения)
    • 1123sss
      Всем привет! Станок - DMC 80H на Sinumerik 840D При обмере вала циклом 977 итоговые смещения стойка всегда записывает в G54, вне зависимости от заданного в программе обмера номера системы координат. Вроде как есть параметр, задающий количество систем координат, в которые итоговые значения обмера могут быть записаны, если я правильно понял.  Будьте добры, подскажите куда копать, возможно кто-то с этим сталкивался.
    • peak
      это уже другой вопрос) Но я попробую создать сборку таким образом, спасибо
    • lux59
      Всем доброго дня! Исключительно вопрос из любопытства, А есть еще какие программы в которых можно создавать таблицу сварных вырезов как в солиде?
    • Kirevg
      Я столкнулся тоже с этим. Может есть где описание настройки шаблона таблицы, как просил топикстартер?
