Creo Distributed Batch или не Batch
У кого-нибудь работает это чудо на локальной машине в автономном режиме?
У меня при запуске любой задачи оно плодит бесконечное количество процессов dsq.exe, но никакого результата не выдаёт. На всех версиях Крео одинаково.
Запускал посмотреть что за штука, работал но не для всех задач. Задачи по конвентированию форматов выполнял.
Для каких задач пытаетесь использовать?
Сейчас Distributed Batch не установлен, не могу проверить. Я тогда делал по .pdf мануалу который лежит в папке с установленным dbatch.
Нашёл мануал только для Servise Manager. Но это другое. И он вообще нужен на локальной машине?
 вот dbatch.pdf , осталось в закромах. Есть еще презенташка для него, но она не влезает.
Изменено пользователем kcin
Один пользователь на форуме в личном сообщении задавал вопрос:
Добрый день. Не могли бы вы поделиться опытом, как настраивали автоматизированную печать чертежей Creo. На форуме информации не так много как хотелось. Мне необходимо получать dwg и pdf. и в некоторых случаях их пакетно печатать. получение dwg я бы хотел автоматическое. т.е. все мной создаваемые чертежи экспортировались в dwg автоматом.
Я подготовил мини инструкцию, вдруг кому-то ещё пригодится.
У вас должен быть установлен "PTC Creo Distributed Batch"
1. Пакетный экспорт чертежей в pdf
1.1. Запустить PTC Creo Distributed Batch
1.2. Создать группу задач "Действие" - "Новая группа задач"
1.3. Выбрать  "PDF DRW Multi Page Export"
1.4. Указать DSM автономный (либо можно установить его по умолчанию в Настройках)
1.5. Добавить объекты чертежей
1.6. Добавить сюда файл config.pro, если ещё есть настройки от PTS То нужно сюда добавить protk.dat или apps.dat чтобы запускались пользовательские приложения (перенос текста и т.д.)
1.7.Настроить куда будут выводить готовые файлы
1.9. Запустить задачу
Дождаться выполнения пакетной обработки, закрыть программу. Иногда почему-то в процессах остаются запущенные приложения creo agent, xtop и прочие от PTC (завершить их вручную).
2. Пакетный экспорт чертежей в dwg
Всё аналогично только задача называется "DWG 2D Export"
По-умолчанию он экспортирует каждый лист как отдельный файл с указанием через нижнее подчеркивание номер листа, например: _1, _2, _3 и т.д.
У задач поддерживается расписание - можно и на ночь поставить:
1. Необходимо выбрать группу и через команду действие установить расписание у выбранной группы задач
2.Устанавливайте нужное время и дату
37 минут назад, wexus сказал:
Спасибо, конечно. Но какие кнопочки нажимать - с этим проблем нет.
Проблема в том, после запуска задачи не происходит НИЧЕГО. Иногда появляется надпись о невозможности соединиться с сервером "Автономный".
2 часа назад, wexus сказал:
мини инструкцию
попробовал -не работает
Creo 3 M050
какое-то время горят зеленым статусы объектов (якобы в работе), потом - не могу подключиться к серверу
Изменено пользователем Lesha28
1 час назад, Lesha28 сказал:
У меня даже до зеленого не доходит. Оранжевые.
В 04.04.2017 в 20:34, Lesha28 сказал:
В 04.04.2017 в 22:31, Ветерок сказал:
Статусы объектов в начале задачи зеленые, но все во время обработки один за одним покраснели.
Вывод: работает, только что-то делаю не то, думаю что файл конфига должен быть не общий с крео.
@fenics555 Кажется я для него свой файл конфига делал. В мануале вроде все подробно описано...
1 минуту назад, kcin сказал:
А я по картинкам попробовал :biggrin:
Да и фиг с ним, мне это не надо, так для пробы.
      @Madmax70 мне кажется у вас мост снова крякнулся
    • Madmax70
      Откинул отходящие провода с пускателя который все запитывает, просадка по блоку питания  на выходе 24 Вольта.   Что то нагружает цепь 24 от блока питания и не дает  включить пускатель от которого запитан отдельный блок питания на стойку плюс трансформатор  с которого выходят 19 вольт  ( мост + кондер =24 Вольта постоянки) и 110 вольт. Смотрю цепи 24 вольта отходящие от блока питания, это кнопки включения и реле kr1
      да! чем глубже в лес тем толще партизаны! До этого такого не было судяпо тому что блок питания чпу не отключался хоть и запитан от транса это потому что без нормальной схемы ваши фотки все равно не с чем сопоставить. вы же не будите каждый провод фоткать? А со схемой они и не надо..
    • RokiSIA
      Проверте соленоиды отключив катушки, одна из частых проблем по 110в
      про уравнение Бернулли :)   " давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра"  скорость ветра у щита в направлении нормали равна нулю. Щит не дает воздуху перемещаться :)
    • Madmax70
      Сейчас у меня станок совсем не включается,  выбивает автоматы на 110 вольт и на 220 вольт,  проблема в цепи 220 вольт на питание катушки пускателя км1, при попытке запустить  станок просаживается питание на блоке питания g1 до этого смотрел силовые провода 220 вольт на питание разъема  фануковского power supply, ну и пошевелил некоторые провода в лотке. ищу короткое замыкание по силовой части.
      перебрал 3-4, нашёл нужный где нет этой проблемы. Видимо, пока только так..))
      вот при чём здесь программа? ну при чём?    мы ведь уже обсуждали, что в зависимости от проблемы/задачи или даже области применения давление может быть тензоров 2-го ранга, вектором или скаляром. Так, в МДТТ и теории упругости чаще оперируют тензорами 2-го ранга, поэтому даже когда на руках одно лишь значение гидростатического давления, его умножают на единичный тензор Дирака. В сопромате чаще используют давление как скаляр (одно число), но векторное давление мне тоже попадалось. Про программы вообще молчу: там что угодно может быть. Да ёлы-палы, заманали уже вы со своим давлением. Кому как угодно так и считайте его.
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
