Проблема с ОКНАМИ (
Добрый день. У меня установлен T-flex 14, использую Windows 10. Проблема в том что при открытие из "Проводника" файлов они каждый раз запускают T-flex заного, а не открывают их в одной уже запущенной программе. Посоветуйте как сделать чтобы все файлы открывались в одном окне в виде закладок.
P.S.:  1. Возможно у меня где то не стоит галочка открытия в одном окне ?
          2. Возможно нужно изменить настройки в Windows "Открыть с помощью" ?
Есть еще "Настройки - Установки - вкладка Разное (в выпадающих окнах ставить в текущем окне) ", но даже этот способ не помогает. Есть подозрение что это несовместимость  T-flex 14 и Windows 10.
Вывод: придется или раками перетаскивать каждый файл в T-flex или открывать непосредственно через T-flex ?
Изменено пользователем PSIXolog
3 часа назад, PSIXolog сказал:
... придется или раками перетаскивать ...
Пожалейте раков :smile:
Не было тогда Win10
Получается это логичная несовместимость T-flex 14 и Windows 10 и ждать корректной работы не стоит ? (
P.S.: хотя подобная проблема попадается и на Windows 7.
@zobza подскажите пожалуйста что вы имеете ввиду ? Я знаю что сбросить можно "Настройки - Настройки - вкладка Окружение (в ней сбросить?)".
Были такие проблемы на 8,1, на 10 пока ни разу. Это явно настройки винды, хотя я не знаю какие(
1 час назад, PSIXolog сказал:
Меню Пуск - T-FLEX CAD -Сброс настроек
Сброс настроек не помог, всё также каждый файл открывается в отдельном окне (
С супорта написали:
 Для того, чтобы *.grb файлы открывались из проводника в Одном окне T-FLEX можно попробовать следующие действия:
1. Открыть редактор реестра и удалить папку .grb из веток:
\HKEY_CLASSES_ROOT\.grb
\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.grb
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.grb
после удаления папки .grb следует обновить окно реестра нажав F5. Если папка появится – снова ее удалить
2. Затем запустить T-FLEX CAD (не через двойной клик по файлу, а саму программу). T-FLEX сам пропишет в реестр нужное соответствие
Но этот вариант так же не помог =(
Попробовал поставить 12-й  T-flex и все работает по человечески, все открывается в одном окне. Что за беда то у меня с 14-ой версией ?
Решение проблемы: ставить 12й, следом за ним ставить 14й, удалять 12й и тогда всё работает как надо.
P.S.: всем спасибо тему можно закрывать.
