Необходима помощь с построением развертки
11 час назад, Klyiner сказал:
Развертку вот такой фигуры можно сделать в компасе?
Если только развёртку поверхности попробовать. Вроде есть в Компасе такая функция. Но практическую ценность такая развёртка вряд ли будет иметь даже если получится.
Изменено пользователем sloter
Помогите построить развертку вот такой течки. Только внизу вместо квадратного сечения должно быть круглое , диаметром 214.
1 час назад, qwertyqwert сказал:
Помогите построить развертку ...  внизу должно быть круглое диаметром 214
Не получится - нужно еще какие-то размеры менять или справочными делать. Цепочка ведь замкнута: 70°29' - ф712 - 27°4' - ф214 - 15°
картинка
Hide
Иначе вот такой вариант:
результат
Hide
20 минут назад, Intento сказал:
картинка
Hide
результат
Hide
Важен только размер : верхний диаметр 712, нижний 214 , угол 15 градусов и габариты по высоте ±.
Изменено пользователем qwertyqwert
Тогда сохраняю ф712, 27°4', 15° и ф214
Лишняя четверть миллиметра по высоте, полагаю, будет с лихвой съедена технологией резки и гибки (если честно лень подгонять - домой бежать надо).
результат
Hide
12 часа назад, sabahs сказал:
Примерно можно сделать.
Фигня.m3d
Можете сохранить для 15 компаса. Или же в 15 нет такой функции, что бы так из детали сделать развертку?
15 часов назад, Intento сказал:
результат
Hide
В чем вы строите развертку ?
Называется "Переход косой с круглого сечения на круглое" от автора Dwarf Dew.
Есть такие специализированные программки, их целое семейство; конкретно эта живет здесь https://dwg.ru/dnl/4662
Понятно, что применять нужно с осторожностью и в ответственных случаях перепроверять независимыми способами.
Новая версия библиотеки разверток Компаса - один из них. Просто мне лень было модель строить, быстрее кинуть пяток размеров в утилиту.
Есть Plate'n'Sheet Pro, Cone, расчетные формы в Excell и конечно программные решения и средства CAD-пакетов.
Книги "Технические развертки изделий из листового материала", "Рекомендации по разработке разверток фасонных элементов пылегазовоздухопроводов теплоэлектростанций", незабвенный РТМ 34-65, и прочие. Было бы желание.
Изменено пользователем Intento
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
      @mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора. По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.   Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD @Guhl а, я не говорил что он делал скрипки
      Да я вообще всегда считал, что Страдивари барабаны делает. Но только для конкретных пацанов
    • ID_Hacker
      Infeed - это выпрямитель-рекуператор. Обычно, на станках можно отключить электропитание силовых цепей (состояние когда гидравлика отключается), где то есть отдельные кнопки, где то кнопкой аварийного останова реализуют. Если так возможности нет, можно через параметры привода перевести устройства в состояние настройки, P10 вроде параметр. Лучше возьмите ПО симатик стартер для этого. Ну и выше уже описали процедуру изменения.
      @Guhl Амати учитель Страдивари, в свою очередь у Страдивари было как минимум два ученика. Или ты о каком страдивари? Что тебе не нравится?
