Необходима помощь с построением развертки
Друзья, помогите советом) Уже голову сломал, но так и не смог эту деталь построить как листовую и развернуть ее. Может кто хитрости знает какие?
Хомут 1-Лист1.pdf
57 минут назад, vitsam2 сказал:
Потому что это не деталь, получаемая чистой гибкой, вот Компас и сопротивляется.
1 час назад, Intento сказал:
Ну тем не менее, тут гибка + вальцовка. Больше операций нет. А как построить в голову не приходит. Солид же строит как то в отличии от компаса
Стройте "твердотельными" операциями, то есть без оглядки на инструментарий листового металла.
Линейчатой поверхностью или по сечениям, к примеру.
29 минут назад, Intento сказал:
А как потом тогда развертку получить?
1 час назад, vitsam2 сказал:
Как развёртку поверхности. Если Компас сможет. Как листовую, как говорили выше, такую деталь вряд ли удастся построить.
Классическую развертку - никак, ибо в процессе формообразования материала реально получатся поверхности двойной кривизны с переменной толщиной в местах вытяжки \ утонения. А переменную толщину автоматические функции листовых CAD-модулей недолюбливают. Тем более, откровенно слабенький модуль Компаса.
Так понятнее будет?
ps
Например, в NX я бы скорее всего развернул такую форму инструментом Тканевого шаблона развертки.
Но именно, что только попробовал бы, так как автоматически сворачиваться-разворачиваться такое поделие не будет, а посему ценность этих манипуляций условна.
Нужно привязывать форму заготовки к технологии изготовления детали на конкретном оборудовании.
Изменено пользователем Intento
И в компасе и в солиде все строится, только в Компасе не разворачивается  ни нифига, а в солиде я обьденить тела не могу, нет опыта работы с листовым металлом.
16 часов назад, Grekus сказал:
А можно у вас попросить модельку компасовскую прислать!!! Заранее благодарю.
35 минут назад, vitsam2 сказал:
кронштейн.m3d
2 часа назад, Grekus сказал:
Вот так правильней будет.
кронштейн.m3d
спасибо за модель) хоть и не разворачивается.
В 04.04.2017 в 09:40, vitsam2 сказал:
А SW и развертку потом считает? Если да - прошу тоже поделиться моделькой.
средствами компаса тоже получилось развернуть, но только половину  + с небольшой доработкой развертки (из-за минусов алгоритмов построения гибов в КОМПАСе)
Сам файл пока приложить не могу, написал администрации жду ответа
  • 5 месяцев спустя...
Развертку листа не получилось выполнить данным методом :g:, получилась только развертка поверхности :thumbdown:
Вообще мне кажется, что учитывая чертеж фиксации не хватит трубам. Т.е. мне не нравится конус от Ø40 к Ø42 - болтаться будет... если же посмотреть в общем, то два таких кронштейна дадут нужную фиксацию, но 1 мм толщины маловато я думаю.
В автобусах аналогичные кронштейны литые или фрезерованные с большей толщиной стенки и там я думаю выдерживается размер Ø40 вплоть до примыкания с сопрягаемой трубой.
Здравствуйте. Скажите можно ли в компасе построить развертку такой фигуры?
16 часов назад, Klyiner сказал:
Здесь двойная кривизна, просто развернуть ее не получиться. Здесь делить модель на сегменты, каждый строить листовым телом, тогда можно будет получить примерную развертку.
9 часов назад, Klyiner сказал:
Развертку вот такой фигуры можно сделать в компасе?
Возьмите лист ватмана и попробуйте ручками...
