помогите восстановить программу
sanek82
Всем привет.
Файл программы обработки (.PRT) перестал открываться. пишет : "load failed". это случилось в solidcam 2013. может кто нибудь знает как его восстановить ?
Заранее благодарен.
8 часов назад, sanek82 сказал:
Это старость ))) !
Вы его не куда не перемещали ?
Просто взял и перестал работать, вчера работал а сегодня уже нет?
Лучше сохранять проекты в формате PRZ !
думаю уже никак, либо попробовать открыть в новых версиях.
для себя сделал вывод, что нужно создавать внутренние операции, что позволяет свободно перемещать, удалять, копировать сам файл модели и соответственно и операции без каких либо потерь.
все файлы сохранены. на заводе вырубило свет и компьютер выключился,а после включения файл .prt уже не открылся.
Помимо файла *.prt в этой же папке должен быть каталог с тем же именем проекта(операции), с файлами обработки и дизайн-моделью, архивируем этот каталог в zip-архив, меняем расширение архива на *.prz и пробуем открыть в SoiidCAM. Прокатывает, но не всегда.
Изменено пользователем NickEL1000
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
