помогите восстановить программу
sanek82
Всем привет.
Файл программы обработки (.PRT) перестал открываться. пишет : "load failed". это случилось в solidcam 2013. может кто нибудь знает как его восстановить ?
Заранее благодарен.
8 часов назад, sanek82 сказал:
Это старость ))) !
Вы его не куда не перемещали ?
Просто взял и перестал работать, вчера работал а сегодня уже нет?
Лучше сохранять проекты в формате PRZ !
думаю уже никак, либо попробовать открыть в новых версиях.
для себя сделал вывод, что нужно создавать внутренние операции, что позволяет свободно перемещать, удалять, копировать сам файл модели и соответственно и операции без каких либо потерь.
все файлы сохранены. на заводе вырубило свет и компьютер выключился,а после включения файл .prt уже не открылся.
Помимо файла *.prt в этой же папке должен быть каталог с тем же именем проекта(операции), с файлами обработки и дизайн-моделью, архивируем этот каталог в zip-архив, меняем расширение архива на *.prz и пробуем открыть в SoiidCAM. Прокатывает, но не всегда.
Изменено пользователем NickEL1000
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
