Помогите сделать модель в Creo 2.0
Vasilyok
Нужно сделать простенький самолёт из 15-ти деталей. Это очень важно, пожалуйста, помогите.
Я в ВК: https://vk.com/vaskabulkin
Я прикрепил примерную модельку. Не обязательно кукурузник
1 час назад, Vasilyok сказал:
Я в ВК:
Да хоть в фейсбуке. Цена от этого не изменится.
Если всё равно что, то в тыренете море всеравночего. И даже бесплатно.
Я в ВК
Из твоей странички я узнал, что ты влюблен в Юлю, а она встречается с другим.
Как эта информация поможет в постройке модели? Я не знаю.
1 час назад, Ветерок сказал:
Страницу ВК я дал для того, что бы там все объяснить, если кто возьмется.
А про самолет, то лучше конечно такой, но если уж совсем проблемы, то можно и другой
20 минут назад, Vasilyok сказал:
У кого проблемы?
"Северодвинск - город корабелов". С самолётами могут быть проблемы. Да.
Дорогу на Ягры построили нормальную?
@BSV1 а из 15 можно?
22 часа назад, Vasilyok сказал:
Это очень важно,
хотя....
18 часов назад, Vasilyok сказал:
Пока окончательно не затроллили:
Вот ссылка, есть куча всякий моделей, в т.ч. и самолетов
https://grabcad.com
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
