ASTM Standard E 606-80 Low Cycle Fatigue
Victor_M
Остается еще один вариант , пройтись по открытым файлообменникам  и там поискать, может кто-то когда-то кому-то пересылал подобный документ!
Да! И надеяться что этот кто-то назвал сей документ не temp.rar и не asdfasdf.zip, а хотя бы E 606-80.pdf :biggrin:
Просто анпилов такой анпилов..
Этот документ стоит $50. Хотел бы - купил. Все равно же за счет заказчика.
Только вот не подумайте, что я злой такой. Я добрый и отзывчивый. Даже на анпиловские запросы)
И когда он таки найдет сей документ, то пусть применяет six sigma и оценивает неопределенность данных полученных по результатам тех тестов)
http://www.npl.co.uk/upload/pdf/cop02.pdf
2 hours ago, Alexejswt said:
У китайцев на baidu скорее всего можно найти!
А похоже, что да... Не $50, а 1 CNY, но все равно...
http://wenku.baidu.com/view/4335b895dd88d0d233d46ae5
@Alexejswt , ты там зареган? А то номер телефона требует. Подозреваю, что только китайский примет..
Этот? У него название только другое какое-то.
Показать содержимое
Hide
А еще во что есть:
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем jtok
5 часов назад, piden сказал:
Да я там зарегестрирован. Но последний раз заходил в акаунт год назад)))  Щас надо вспоминать логин и пароль)))
Когда я регистрировался то не требовали номер ,  требовать стали года как два, вроде,назад!
Аналогично. Пароль / логин вспомнил, но после этого заботливые китайцы предложили проверить мою identity через телефон. А я против)
    • Madmax70
      блок питания заменил, не помогло  пол дня в режиме прогрева станок работал, все было впорядке, запустили детали в обработку проработал 4 часа и перезагрузился, склоняюсь к отдельному блоку питания на чпу,  просматриваю проводку схему приложу, может мысль появится куда смотреть, реле kr1 и kr2 посмотрел, на блоке питания при работе просадок нет никаких, на питании остальной низковольтной части которая берется с  трансформатора и смоста тоже нет просадок,  так как пропадает питание  на траснформаторе т1 буду смотреть что с пускателм и по цепи питания его катушке и по силовой части, пока контакты прозвонил силовые , все ок с основным выключателем думаю все впорядке, так как до пускателя подающего питание на трансформатор т1 напряжение есть, и барфидер подключеный до этого пускателя остается включеным может и сам блок питания остается включеным. схему прилагаю.  мультиметра с записью логов нет у меня Electric Spinturn25_881015.doc
      Если вы за две недели разговора на поняли какая задача решается, то я напомню. Есть две разреженные матрицы М и К. К - матрица жесткости, М - матрица масс. Нужно найти n первых собственных чисел и векторов, когда n много меньше размерности матриц. Никому и в голову не придет в этой задаче вычислять обратную матрицу для разреженных матриц большой размерности. Только вы об этом пишите. Напишите алгоритм (дайте ссылку) вычисления первых собственных чисел и векторов для разреженных матриц большой размерности.  Только не пишите еще раз, что вас в школе научили решать квадратные уравнения.:=)
    • fenics555
      да с какого? Мне нужен рычаг от точки А к точки Б, минуя различные детали. Именно это я проектирую, облегчаю, считаю нагрузки, выдаю деталь. далеко Не квадратик.  И откуда я должен знать линию разьема, если я ни разу не проектировал прессформы? Возможно там форма будет состоять из 3х формообразующих, которые разносятся сервоприводами? Или 5-ти? А еще абсолютно на каждом производстве прессформ сидят ( а что тогда им еще делать ) конструктора с начальником отдела, и решают как расположить детали и где будет проходить линия разъема и подвижные формообразующие. Ну вот я свою деятельность начинал в Автоприборе, и там было именно так. Главный конструкторский отдел проектировал детали без всяких лниний и углов, а в инструменталке уже свои конструктора делали всё остальное. Так было и на ВЭМЗе, и ТОЧМАШе, и где бы мы не смотрели производства- везде так. Было. т.е. отдел с конструкторами проектировал узлы и агрегаты, а что будет штамповаться, что литься а что обрабатываться из проката- это вообще не их забота. Их задача- спроектировать рабочий узел.
      Чистовое фрезерование шестигранника 20 фрезой Ф10
    • IgP
      Взять отсюда не могу ... Выложили бы здесь приложив к сообщению.
      открыть в Альтиум, сделать экспорт в СВ или сразу в DXF
    • Ninja
    • Dr.SergeyP
      Добрый день! Есть файл с расширением .schdoc. Делался в Altium Designer. Открывается SolidWorks PCB. Как сохранить этот файл в .dwg/.dxf ?
      Компания «Нанософт», ведущий разработчик российских САПР/ТИМ-решений, объявляет о выходе нового программного продукта для машиностроения – nanoCAD Механика PRO. Бесплатная пробная версия доступна на три месяца, при покупке до 30 сентября 2024 года действует спеццена – от 1000 рублей/месяц. Смотреть полностью
    • AIngenium
