Определение перемещения в точке при гармоническом анализе
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума! Сначала опишу модель. Датчик (синий цвет, показан прозрачным) закреплен через кронштейн1 (зеленый цвет) на кронштейне2 (розовый цвет). Кронштейн2 далее закрепляется на своем основании (источник вибрации) через три нижних отверстия. Оба контакта в модели связанные (bonded). Нужно исследовать отклик-перемещение (Deformation) в точке1 на входное гармоническое воздействие (Harmonic Responce).
В реальности датчик – сложное оптико-электронное изделие с конкретными массой и моментами инерции.
Я пытался решить задача двумя путями.
1.     Использовать вместо датчика точечную массу (Point Mass), привязанную к привалочной повехности кронштейна1, с легко задающимися в ее свойствах инерционно-массовыми характеристиками, соответствующими реальному датчику. Но тогда как задать точку1 (центр масс реального датчика не совпадает с точкой1), чтобы посмотреть ее отклик-перемещения? Я смотрел это перемещение на ближайших явных точках, но это показывает лишь весьма приблизительное значение. Не то.
2.    Использовать вместо датчика его модель-твердое тело, задать точку1 явно, сделав в геометрии датчика-твердого тела конический вырез (на представленном рисунке не показан), вершина которого была расположена в искомой точке. Но тогда возникает вопрос, как переопределить инерционно-массовые характеристики датчика-твердого тела (в Ansys в Details of «датчик» в разделе «Properties» они заданы жестко и не могут быть изменены (вытекают из геометрии детали и свойств материала))? Если создать и применить к датчику новый материал с соответствующей плотностью, чтобы получить нужную массу, то опять таки не получается задать расположение центра масс и моменты инерции (определяются геометрией датчика-твердого тела и соответственно не совпадают с таковыми у реального датчика). Да и при таком подходе Ansys строит сетку на датчике и считает на ней, увеличивая время расчета. Хотя я хотел бы представить этот датчик абсолютно жестким, только носителем инерционно-массовых характеристик (как Point Mass).
Подскажите, как можно решить такую проблему?
Изменено пользователем Beethoven
Если можно смоделировать датчик точечной массой (абс. тв. телом) и соотв. найти отклик в центре масс, то почему нельзя пересчитать через преобразование координат отклик любой точки, принадлежащей датчику? Возможно только, придется снимать в ц.м. не только перемещения, но и углы поворотов.
Согласен с Вами. Такая идея преобразования была. С той лишь разницей, что я собирался привязаться не к центру масс (Point Mass), а к привалочной поверхности кронштейна1 и ее угловым точкам и уже из их перемещений и поворотов найти перемещение в точке1, но я подумал, что может быть есть более простые средства. Кстати, если пойти путем преобразования, то можно ли написать соответствующую программу с помощью APDL (я к сожалению им не владею, во всяком случае пока не владею)?
Думаю да.
Лично мне намного проще было бы написать скрипт для постпроцессинга на каком-нибудь знакомом языке, потом вызывать его кликом по бат файлу.
А на APDL сделать только экспорт результатов.
Хотя если нужна оптимизация, куда экстремальные значения перемещений искомой точки пойдут в качестве параметров, то скорее всего без apdl -скрипта не обойтись.
Изменено пользователем piden
Не совсем понимаю, для чего нужно знать перемещения датчика в какой то там точке..
14 часа назад, Beethoven сказал:
Вам большую погрешность даст моделирование датчика солидом, жесткий контакт, и демпфирование.. нежели чем все остальное
Ну а как вариант зацепить нужную точку к поверхности rbe3..
Изменено пользователем kolo666
15 часов назад, Beethoven сказал:
Варьировать плотность в датчике, сделав его составным. Или добавить точечную массу как в SW.
2 часа назад, Beethoven сказал:
Как-то сложно. Excel и уравнений теормеха должно хватить.
Кстати да, хороший вариант!
@Beethoven, в технологиях воркбенча без apdl скриптов это будет как "вариант 1" + "вариант 2" = создать точечную массу в нужном месте с требуемыми моментами инерции + добавить абс. твердое тело, в котором будет точка в нужном месте. Массу тела задать нулевой либо очень близкой к нулю.
UPD: либо вместо "варианта 2" тоже расположить ничтожно малую точечную массу в точке снятия отклика.
Почему-то очевидное решение сразу в голову не пришло))
Спасибо за ответы. По сути понравился вариант со снятием отклик-перемещения в точках Point mass, но возникла сложность. Не получается прописать эти самые Point mass, как точки для снятия отклика. Делал таким образом: задавал Point mass со всеми координатами ее расположения, массой и моментами инерции, затем щелчок на ней RMB, выбирал пункт Promote remote point, таким образом получается точка, в которой предполагается снять отклик-перемещение. Такой способ отлично работает в Static structural (выбираем Deformation Probe, указываем Location method/ Remote Point, указываем в списке нужную точку и смотрим ответ). Но в Harmonic response нет Probe Deformation, а если взять просто Total deformation или Frequency response, то в окне свойств нет выпадающего списка Location method. Есть только Scoping method, но там эту точку выбрать нельзя. Может есть другой способ использования точки Remote point для снятия отклика?
Что касается RBE3, то пока еще не приходилось с ней работать. Подскажите, как к нему подступиться? Какой кнопкой (иконкой) и в каком модуле (Design modeler или уже в Mechanical) вызывается эта команда? Нужно ли сначала строить повехностную модель датчика в CADе (в моем случае SolidWorks)?
23 минуты назад, Beethoven сказал:
Какую версию используете? С R18 Remote Point могут создаваться без привязки к геометрии модели.
Если честно, я не очень разобрался, что мешает Вам жить, но R18, вероятно, может помочь. (если вариант @piden не подойдет)
Мне нравится вариант, который предложил @piden. Тут все правильно и логично, и  дело не в привязке к геометрии. Точка Remote point создается без проблем на основе Point mass, присутствует в дереве модели, т.е. вроде все нормально. Загвоздка в том, что не получается указать системе эту точку, чтобы в ней посчитать отклик. Пользуюсь версией 14.5.
Только что, Beethoven сказал:
А вот со свободно висящими RP, да еще имеющими возможность соединяться с другими RP, можно измерять перемещения, где душе будет угодно. И все требуемые афинные преобразования будут выполняться автоматически. Хотя, как по мне, и предложенных способов достаточно, можно и в 14.5 остаться, конечно.
1 час назад, Beethoven сказал:
Это интерполяционный элемент, если не работали с ним то наверное пока и не стоит начинать..полагаю подступиться к нему в ВБ можно через командные вставки. Конкретику лучше у товарища @soklakov спросить, ему виднее будет)
@Beethoven Не мудрите, сделайте вот так:rolleyes:
В 02.04.2017 в 12:05, piden сказал:
Ну если какие то трудности и с этим вариантом вознукнут, то протяните балочный элемент от поверхности в нужную точку, типа BEAM, сделайте его жестким с нулевой массой).
Благодарю всех за ответы.) Существенно облегчили мне задачу. Отдельное спасибо piden и kolo666 за вполне конкретные и понятные варианты.:smile:
Попробую найти еще какие-нибудь способы. Если получится, то распишу здесь. Может кому-то будет интересно.
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
    • Maik812
      Скорее всего не будет.. Вы бы еще 2025 sp0 поставили и просили :) Есть такая бибилиотека SW_ExtractBitmap64.dll она шла с СВехплоурер и потом он был отменен как софт м нужно найти бибилотеку которая  по сути тоже самое но называется по другому. подставляешь ее как SW_ExtractBitmap64.dll в папку плагина и он ее юзает SLDPreview.rar   Просмотр или тебе эскизы ??? Эскизы методом проводником, а просомтр по ф3 это можно внешним вьювером юзать. \Вот IEView.zip
    • lowboard
      Как кнопкой ТАБ скрывать деталь а тут наоборот, оставлять и скрывать все остальные разом?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
