конверация Pro/e - Solidworks
Работаем в Pro/e, у одного из наших клиентов возникла необходимость пребразования нашей детали из ПРО/Е в Солид. У него есть какой-то конвертер встроенный в Солидворкс который автоматически подхватывает файл созданный в ПРО/Е и преобразовывает его. Проблема состоит в следующем : деталь создана с применением таблицы семейств (таблица содержащая строки с исполнениями детали и столбцы с изменяемыми размерами по исполнениям) а конвертер открывает родовую модель. Сам не видел, проблему описывали по телефону. Вопрос: этот конвертер штатный ? Если штатный то в какой версии Солида он встроен ? И главное : подхватывает ли он таблицу семейства и пребразует ли во внутренний формат Солида ? Где в Солиде эта таблица и как она называется ? То что она должна быть нутром чувствую, Солид высокоуровневый продукт и эта функциональность в нем быть обязана.
Ответ: вряд ли. Вот смотрите: ПроЕ - тоже высокоуровневый продукт (почти такой же высокоуровневый, как и SW :smile: ). Однако при обратном импорте (из SW в ПроЕ) распознает он, например, солидвокерные конфигурации. И если распознал бы, то как он их представит?????????
Касательно того, что речь идет о штатном трансляторе/конверторе - тоже сомневаюсь. Штатный транслятор распознает Проешные файлы до 2001-го года. После этого ПТС ввел шифрацию проешных файлов и таким образом поставил юридическую преграду на пути прямого импорта из ПроЕ в другие высокоуровневые системы. Поэтому полноценные трансляторы стали выпускать маленькие фирмочки - им не страшно рисковать на далеких от Америки рынках (в Китае, например).
<{POST_SNAPBACK}>
Файлы созданы ПРО/Е 2001 и их транслятор их понимает.
Дело в том что у них там Солид в зачаточном состоянии, они в Компасе рисуют в основном как я понял, ну откуда у них сторонний конвертер ?
Думаю, не судьба со штатным. При импорте ведь размеров совсем не будет - они умрут и останется только мертвое твердое тело одним куском. На всякий случай, для справок: то, что в ПроЕ "таблицы семейств", в SW - "конфигурации". Правда, последние у SW более функциональны. Впрочем, в ПроЕ это решается другими фичами.
To: URI-I-I
<{POST_SNAPBACK}>
у нас лиц.WildFire2 и Солид 2005.Спокойно 2005 открывает файлы ВФ2(Sheetmetal).Конечно,потом их не модифицируешь.
<{POST_SNAPBACK}>
О модификации речь не идет. Необходимо просто открыть одним куском а затем использовать как компонент сборки.
To MixaProE
Если Вам не трудно не могли бы Вы попробовать открыть файлик с FT в Солиде и поискать эти самые конфигурации?. Вдруг они всё-же есть. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Finist
To: Finist
только что опробовал-спешу огорчить. :(
Берет только generic.Но без проблем.В дереве,естественно,"Импортированный" и все.Про FT или создание каких либо конфигураций при открытии ничего не спросил.
Можно ведь через Save as разбить инстансы на отдельные модели и отправить товарищу.
Люди! Ну, какие таблицы параметров с конфигурациями при импорте-экспорте? Там бы геометрию без ошибок передать!
To: Finist
<{POST_SNAPBACK}>
Еще раз спасибо, жаль конечно что не получилось...
Проблему решили следующим образом: посадил за компьютер девочку , объяснил как в степ пероводить, сидит второй день всю базу конвертирует. А я второй день прихожу на работу, смотрю на неё и чувствую себя позорным эксплуататором :sad::smile::wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
А существует ли вообще какой-нибудь открытый параметрический стандарт передачи трехмерной геометрии? Ну вроде как OpenDocument в мире офисных программ. Щас ведь всё что ни попадя через XML описывают, может существуют разработки и для 3D ? Или такой стандарт где-то обсуждается ?
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/plata_privoda_chpu_stanka_mikron_wf3_dcm_cnc_2503047202   Я на Авито.
    • Pavel115
      Подскажите удалось ли решить проблему?
