Открытие файлов NX в других САПР
Checker
Говорящий Огурец
10 минут назад, Checker сказал:
Нет, проблемы не в финансовом плане и как следствие количества лицензий, а именно требуется альтернатива NX, способная редактировать былые наработки сделанные в NX. :smile:
Это путь в никуда
Болт взят для примера, так же можно взять любую другую деталь. Но, болт положить нельзя :biggrin:
Я инженер в роли менеджера сейчас )))
Возьмем гипотетическую ситуацию: Я Инженер (с большой буквы :)) ко мне пришел Заказчик с просьбой нарисовать болт в первоначальной версии по его размерам. Я смоделировал и передал ему, но у него нет NX, а есть другая программа N, в которой  можно открыть данный болт и в дальнейшем, при необходимости, изменить какие-либо параметры. Может быть есть у кого-то опыт в подобной ситуации или пытались делать что-то похожее.
11 минуту назад, Checker сказал:
Ага. Болт "для примера" а вообще надо передать самолёт. Ну-ну!
12 минуты назад, Checker сказал:
Формат, в котором будут передаваться данные утверждается на стадии согласования договора. Так же, как цена и сроки. А не после того, как работа выполнена.
Дальше обсуждать нет смысла.
25 минут назад, Checker сказал:
Если нет оригинальной программы NX, то в NX ничего и не передается. Посылается парасолид или степ. Которые можно открыть в любой другой 3D-САПР и подправить как надо. Через те самые синхронные/прямые моделирования. При надобности постоянного изменения непростой конструкции эти тела берутся как пример и уже в нужных на месте САПР создаются точные аналоги заново. Да, время тратится, но это компенсирует как раз последующие правки.
Изменено пользователем Bully
Благодарю Всех, кто принял участие в данной беседе, ответ на мой вопрос стал более чем понятен. :smile:
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
