Как сменить разделитель дробной части?
Эйсидисия
Добрый день, как можно изменить количество знаков после запятой в свойствах ревизии, а так-же изменить тип разделителя? (с точки на запятую) (см. картинку)
про кол-во знаков, какая версия Teamcenter?
точку на запятную - нет, это берется из региональных настроек ОС
Версия Teamcenter - 10.1.5. В региональных настройках (в настройках даты и времени) разделитель стоит запятая, но в TC все равно точка
1 минуту назад, Эйсидисия сказал:
мне кажется это можно програмно сделать,при условии что у вас не классические формы и свои кастомизированные для ревизий или айтемов.
Я так понимаю вы хотите это сделать для стандартной формы?
Полазили мы на GTAG и нашли немного информации:
The problem has been fixed in Teamcenter 9.0 release and Teamcenter 8.3.3. The default display of decimal digits for double is set to four(4). The digits can be changed through BMIDE:
1. select the Business Object
2. Click on Properties tab
3. select the double property to set the decimal digits
4. In Property Constants table entry set the fnd0DecimalDigits
5. save the data model
6. Deploy the template
(ограничение длинны делается через моделлер, нужно выбрать свойство которое нужно изменить и в константе fnd0DecimalDigits установить нужную длинну, но нет такой константы)
Свойство fnd0DecimalDigits было удалено в BMIDE для 9.1
но если раньше длина обеспечивалась fnd0DecimalDigits, значит наверное сейчас чем то другим должно обеспечиваться, или нет??
P.S. Просто мысли вслух:rolleyes:
42 минуты назад, Эйсидисия сказал:
формы класические, а как программно?
если формы свои - то помимо рисования своего GUI вы переопределяете методы set и get property и в этом случае можно и отредактировать значения свойств
насчет классических форм - где-то мне попадался на GTAC такой же вопрос. надо будет посмотреть - возможно там и ответ
Нашел. Возможно это вам тоже подойдет. Тут речь про NX, но если вы используете маппинг атрибутов в направлении CAD->TC что можно сделать для атрибута массы, то:
How to show MASS property Value with 4 decimal places instead of 13.
With Attribute mapping and expressions this can be achieved.
Mapping File
Dataset type="UGMASTER" "M1 Mass":ItemRevision.GRM(IMAN_master_form,ItemRevision Master).M1_MASS /master=cad
# (hard-wired) DB_PART_NAME : "Part Name"
# (hard-wired) DB_PART_DESC : "Part Description"
1) Start NX from TC
2) Create a new part and add as block feature and save.(ensure "Update Data on Save" is ON).
3) Create an expression Mass linked to part attribute MassPropMass using the Reference Part Attribute
  command within the expressions dialog. Tools>Expressions
4) Create one more expression with value as "M1 MASS"=ug_setPartAttrValue("M1_MASS",format("%0.2f",P5))
   Where P5 is the expression created in step 3.
5) Now check the Properties M1_Mass is displayed with 2 decimals
6) Change the value of step 4 to "M1 MASS"=ug_setPartAttrValue("M1_MASS",format("%0.4f",P5))
7) Now M1_Mass is displayed with 4 decimals.
Изменено пользователем lexx174
6 минут назад, Krusty сказал:
поглядите на константы у свойства:
Fnd0DecimalDigits
Fnd0TrimZeroes
Таких констант начиная с версии TC 9.1 нет у свойств в BMIDE. И чем их функционал заменили (если заменили) тоже не могу найти
17 минут назад, lexx174 сказал:
Mapping File
1) Start NX from TC
Спасибо, я проверю это, но это не подойдет для уже существующих изделий. Не прогонять же их всех через NX чтобы округлить)
27 минут назад, lexx174 сказал:
format будет обрезать строку,
а для округления есть функции ceiling, round, floor
А еще, здесь есть подводный камень, с единицами измерения. Например у вас будет масса 0.0001 кг, округление даст 0, а на чертеж надо вообще выводить 0,1г. Тоже самое и с тоннами. (это если вам эту массу потом в чертеж тащить)
  • 1 год спустя...
апнем тему
насчет настройки кол-ва знаков после запятой, попалось вот такое
Это я так понял появилось в TC11/12?
А для TC10 если констант(даже в старых вариантах нет) может их можно просто завести?
