Вывод в hpg файл из NX4
Mr. Tim
Добрый вечер! На компьютерах с windows 7 x64 столкнулись с такой проблемой: Делаем Файл - отрисовка, выбираем наш настроенный профиль плоттера, выбираем "с сохранением в файл", делаем "печать" - задача создается, но не выполняется. Лог пишет, что задача ждет запуска... но так и не дожидается :( Переменная окружения с путем до папки с плоттерами есть, в "Администрирование принтера" NX этот путь указан, выдает все принтеры, можно настройки делать, в общем все вроде по путю. Все это дело отлично работает на windows XP, здесь отказывается. И еще, я заметил, что делая то же самое в NX 8.5 он все там выводит отлично. Важно: если не закрывать окно выполненных задач в NX 8.5, пойти в NX4 и попробовать сделать те же самые действия, мы там увидим в списке задач уже выполненные задачи из NX 8.5 и что самое интересное, он выполнит свою задачу если я нажму "Печать". Как только я полностью закрываю окна печати в NX 8.5, то и работавший только что NX 4 снова перестает выполнять задачи %) Совершенно не понятно в чем причина такого поведения. В переменных окружения пробовал ставить UGII_BASE_DIR и UGII_ROOT_DIR с 8.5 до 4 (обе версии установлены на одной машине) - не помогает. :wallbash:
Может подскажете что посмотреть, проверить?
да и наша древняя утилька, перегоняющая HPG в ISO не открывает полученные файлы, видимо не правильно все же срабатывает "печать в файл".
В общем так: BPS (Basic Plotting System) из 4ки видимо не работает с Windows 7, потому что в NX 8.5 и NX 11 с такими же настройками все сразу работает, НО
полученные из 4ки и 8.5(11) файлы HPG по своему содержанию значительно отличаются!
Пример HPG из NX 4
E%0BBP5,1;IP;DF;WU0;SP1;SC;CR0,255,0,255,0,255;PU
LT1,1.0,1;LT2,6.35,1;LT4,12.7,1;LT7,12.7,1;LT;
PW0.025,1;PC1,254,254,254;LA3,0;
PU 0,5;PD 0,0,5,0;
PU 94697,55995;PD 94697,56000,94692,56000;
IW65303,0,94697,56000;
PW0.125,1;PC1,0,0,0;
PU 75899,48507;PD 75899,7493;
PU 76582,7493;PD 76582,48507;
PU;
PG;
Пример HPG из NX 8.5(или 11)
E%0BBP5,1;
PS133399,56000;
CO"SDI CGM HPGL Version 2.01.30 Date:04-05-2017";
PAPU0,0PRPU0,5PD0,-5,5,0PU133394,55995PD0,5,-5,0PAIW26601,0,133399,56000;
PW0.225,1;PC1,0,0,0;LA1,4;LA2,5;
PAPU0,0PRPU132097,38419PD-104194,0PU0,-1736PD104194,0
PU-104194,-1737PD104194,0PU-104194,-1736PD104194,0PU-104194,-1737PD104194,0PU-104194,-1736PD104194,0PU-104194,-1737PD104194,0
PU;
PG;
Как видно по сравнению с NX 4, в более старших версиях файл получается без разделителей (;) и переносов на новую строчку. Соответственно и данные записанные таким образом не могут быть прочтены корректно(в нашем случае это специальная утилита переводящая HPG в ISO). Может вывод этих файлов можно как то настроить в самом NX ?? Довольно странно, что в старой версии он выводил по одному, а в более новых стал делать это как то по новому.
Подскажите пожалуйста!
Посторонним В
Начиная помоему с 6-ки печать отдана в оутсорс фирме SDI.
15 часов назад, Посторонним В сказал:
NX4 тоже работает от SDI
неужели никому не требовалось юзать NX4 на новых компах с семеркой и выводить на плоттер? :(
В 4/14/2017 в 03:40, Mr. Tim сказал:
С четверкой есть большие проблемы под Win7, и не имеет значения какую версию инсталлировали x32 или x64.
Например нельзя пользоваться скетчером. Даже при случайном попадении в него, обратно выйти не получится - либо перегружаешь NX, либо он сам "схлопывается".  Мы держим у себя NX4 для поддержки  библиотеки компонентов компании. Если работа идет на аутсорс, то просто закидываем наши компоненты конкурентам и они используют их в работе, и не теряешь время на то, чтобы транслировать компоненты в версию исполнителя.
  • 6 месяцев спустя...
Хорошие новости! Разобрался с проблемой!(Правда уже давно, решил сейчас написать ее решение, вдруг кому-то когда-то пригодится). :worthy:
Проверено на версии NX 4 с пакетом обновления MP10 и ОС Windows 7 x64
1. Создать переменные окружения:
UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR со значением указывающим на папку с плоттерами, например C:\nx4plot\plotters
UGII_SDI_BPS_JOBS_DIR со значением на созданную заранее папку PLOT, например C:\nx4plot\PLOT. У пользователя должны быть права на запись в эту папку.
UGII_SDI_OVERRIDE_HOME со значением на созданную заранее папку OVERRIDE_HOME, например C:\nx4plot\OVERRIDE_HOME. У пользователя должны быть права на запись в эту папку или любую другую, указанную в значении этой переменной.
2. Настроить путь к папке с плоттерами(C:\nx4plot\plotters) в утилите "Администрирование принтера" (Файл - Утилиты - Администрирование принтера).
3. Выполнить отрисовку: Файл - Отрисовка... - Отрисовка...
В открывшемся окне "Печать NX" выполнить необходимые настройки профиля печати: размер бумаги, ориентация листа, поля и т.д.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
