Вывод в hpg файл из NX4
Mr. Tim
Добрый вечер! На компьютерах с windows 7 x64 столкнулись с такой проблемой: Делаем Файл - отрисовка, выбираем наш настроенный профиль плоттера, выбираем "с сохранением в файл", делаем "печать" - задача создается, но не выполняется. Лог пишет, что задача ждет запуска... но так и не дожидается :( Переменная окружения с путем до папки с плоттерами есть, в "Администрирование принтера" NX этот путь указан, выдает все принтеры, можно настройки делать, в общем все вроде по путю. Все это дело отлично работает на windows XP, здесь отказывается. И еще, я заметил, что делая то же самое в NX 8.5 он все там выводит отлично. Важно: если не закрывать окно выполненных задач в NX 8.5, пойти в NX4 и попробовать сделать те же самые действия, мы там увидим в списке задач уже выполненные задачи из NX 8.5 и что самое интересное, он выполнит свою задачу если я нажму "Печать". Как только я полностью закрываю окна печати в NX 8.5, то и работавший только что NX 4 снова перестает выполнять задачи %) Совершенно не понятно в чем причина такого поведения. В переменных окружения пробовал ставить UGII_BASE_DIR и UGII_ROOT_DIR с 8.5 до 4 (обе версии установлены на одной машине) - не помогает. :wallbash:
Может подскажете что посмотреть, проверить?
да и наша древняя утилька, перегоняющая HPG в ISO не открывает полученные файлы, видимо не правильно все же срабатывает "печать в файл".
В общем так: BPS (Basic Plotting System) из 4ки видимо не работает с Windows 7, потому что в NX 8.5 и NX 11 с такими же настройками все сразу работает, НО
полученные из 4ки и 8.5(11) файлы HPG по своему содержанию значительно отличаются!
Пример HPG из NX 4
E%0BBP5,1;IP;DF;WU0;SP1;SC;CR0,255,0,255,0,255;PU
LT1,1.0,1;LT2,6.35,1;LT4,12.7,1;LT7,12.7,1;LT;
PW0.025,1;PC1,254,254,254;LA3,0;
PU 0,5;PD 0,0,5,0;
PU 94697,55995;PD 94697,56000,94692,56000;
IW65303,0,94697,56000;
PW0.125,1;PC1,0,0,0;
PU 75899,48507;PD 75899,7493;
PU 76582,7493;PD 76582,48507;
PU;
PG;
Пример HPG из NX 8.5(или 11)
E%0BBP5,1;
PS133399,56000;
CO"SDI CGM HPGL Version 2.01.30 Date:04-05-2017";
PAPU0,0PRPU0,5PD0,-5,5,0PU133394,55995PD0,5,-5,0PAIW26601,0,133399,56000;
PW0.225,1;PC1,0,0,0;LA1,4;LA2,5;
PAPU0,0PRPU132097,38419PD-104194,0PU0,-1736PD104194,0
PU-104194,-1737PD104194,0PU-104194,-1736PD104194,0PU-104194,-1737PD104194,0PU-104194,-1736PD104194,0PU-104194,-1737PD104194,0
PU;
PG;
Как видно по сравнению с NX 4, в более старших версиях файл получается без разделителей (;) и переносов на новую строчку. Соответственно и данные записанные таким образом не могут быть прочтены корректно(в нашем случае это специальная утилита переводящая HPG в ISO). Может вывод этих файлов можно как то настроить в самом NX ?? Довольно странно, что в старой версии он выводил по одному, а в более новых стал делать это как то по новому.
Подскажите пожалуйста!
Посторонним В
Начиная помоему с 6-ки печать отдана в оутсорс фирме SDI.
15 часов назад, Посторонним В сказал:
NX4 тоже работает от SDI
неужели никому не требовалось юзать NX4 на новых компах с семеркой и выводить на плоттер? :(
В 4/14/2017 в 03:40, Mr. Tim сказал:
С четверкой есть большие проблемы под Win7, и не имеет значения какую версию инсталлировали x32 или x64.
Например нельзя пользоваться скетчером. Даже при случайном попадении в него, обратно выйти не получится - либо перегружаешь NX, либо он сам "схлопывается".  Мы держим у себя NX4 для поддержки  библиотеки компонентов компании. Если работа идет на аутсорс, то просто закидываем наши компоненты конкурентам и они используют их в работе, и не теряешь время на то, чтобы транслировать компоненты в версию исполнителя.
  • 6 месяцев спустя...
Хорошие новости! Разобрался с проблемой!(Правда уже давно, решил сейчас написать ее решение, вдруг кому-то когда-то пригодится). :worthy:
Проверено на версии NX 4 с пакетом обновления MP10 и ОС Windows 7 x64
1. Создать переменные окружения:
UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR со значением указывающим на папку с плоттерами, например C:\nx4plot\plotters
UGII_SDI_BPS_JOBS_DIR со значением на созданную заранее папку PLOT, например C:\nx4plot\PLOT. У пользователя должны быть права на запись в эту папку.
UGII_SDI_OVERRIDE_HOME со значением на созданную заранее папку OVERRIDE_HOME, например C:\nx4plot\OVERRIDE_HOME. У пользователя должны быть права на запись в эту папку или любую другую, указанную в значении этой переменной.
2. Настроить путь к папке с плоттерами(C:\nx4plot\plotters) в утилите "Администрирование принтера" (Файл - Утилиты - Администрирование принтера).
3. Выполнить отрисовку: Файл - Отрисовка... - Отрисовка...
В открывшемся окне "Печать NX" выполнить необходимые настройки профиля печати: размер бумаги, ориентация листа, поля и т.д.
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
