Трансляция св-ва файла на чертеж
10 минут назад, Kir95 сказал:
А файл сборки имс099..., который тут выкладывали-это на нём не показывает?
нет
я сборку выложить не могу
1 час назад, Alex1986 сказал:
мне не понятно, почему при выноске позиции не цепляется св-во, а при ручном указании с помощью заметки - показывает...
Что-то не так с самим солидом?
Но почему тогда на двух компьютерах?
явно что то не так в настройках файла. Создавайте сборку где все работает и сравнивайте настройки.
17 минут назад, DuS сказал:
Стоп!
Что может быть не так в настройках файла если значение "Наименование" вытаскивается через заметку и не всегда вытаскивается через позицию?
Не понял вашей логики, что Вы хотите сказать?
 Сравните с файлом чертежа, который тут выкладывал @DuS. У меня в этом чертеже нормально все свойства подхватываются из деталей и подсборок, там во всех файлах моделей свойство "Наименование" присутствует. Если и у вас с этой сборкой всё будет нормально, тогда проблема в ваших файлах, если и с проверенным файлом не будет получаться, тогда проблема в солиде или системе, думаю, логика именно в этом.
  У меня недавно при сохранении спецификации в текстовый файл вдруг перестали сохраняться буквы, одни цифры в конечном файле, хотя внутри солида всё ок. Поменял язык винды на русский-всё сохраняется. Наверное с очередным обновлением винды что-то изменилось, а до этого всё работало, всё сохранялось нормально.
31 минуту назад, Kir95 сказал:
с файлом-примером у меня все ок
  Значит проблема не в солиде, скорее всего.
  А солид у вас при наведении курсора на пустые выноски разве не даёт подсказки, как на картинке?
  На картинке у тела свойство "наименование" есть-"Лист-тело", а у детали нет.
13 часа назад, Alex1986 сказал:
настройки-свойства документа. там много параметров поэтому придется копать долго. Думаю косяк именно в этом
Вы имеете ввиду Файл - Свойства?
У меня пути "настройки-свойства документа" - нет
6 минут назад, Alex1986 сказал:
прошу прощения)
инструменты-параметры-свойства документа
2 минуты назад, DuS сказал:
прошу прощения)
хм, но там же нет ничего про свойства...
7 минут назад, Alex1986 сказал:
пойдем логическим путем: моя сборка работает как надо? а ваша нет? Какая разница между ними и где она?
А разница между ними как раз в параметрах документа.
Еще посмотрите что будет если нажать ВИД-ошибочные связи для примечаний
Изменено пользователем DuS
11 минуту назад, Alex1986 сказал:
думаю, проблема в этом, но всё же загляните в свойства документа:
6 часов назад, DuS сказал:
поясните, пожалуйста, где это?
6 часов назад, Kir95 сказал:
Сделал как у Вас на скрин шоте,
однако, ничего не поменялось. через позиции наименование не показывает, а через заметки - все ок.
20 минут назад, DuS сказал:
В меню Вид у меня нет пункта " ошибочные связи для примечаний "
возможно в вашей версии солида это называется иначе
1 час назад, malvi.dp сказал:
  Показать содержимое
Спасибо!
В 12.04.2017 в 09:13, DuS сказал:
Абсолютно ничего
