Трансляция св-ва файла на чертеж
Св-ва я заполняю через PDM, а вытаскивать их надо на чертеж.
И по непонятной причине вышеобозначенный метод то работает, то нет...
1 час назад, Alex1986 сказал:
Закрыл, открыл солид и все снова по старому работает...
по старому, это значит сво-ва из детали? Попробуйте ctrl+q или перестроить. И еще, вы спецификацию не удаляли?
2 часа назад, Maik812 сказал:
Свойство детали /сборки редактировать/добавлять можно с помощью  Total Commander ? plugin Solidworks.wdx
Только 2014 версия и ниже.
есть такая пословица "Слышал звон, да не знаю где он".
56 минут назад, DuS сказал:
пробовал, не помогло
57 минут назад, DuS сказал:
нет не удвлял
1 минуту назад, Alex1986 сказал:
нет не удвлял
странно, а на,моем чертеже как?
А до Вашего чертежа я не добрался, у меня заработало чуть раньше...
Может из-за размера сборки глюки...
Изменено пользователем Alex1986
9 часов назад, Alex1986 сказал:
может не сразу обновилось
24 минуты назад, DuS сказал:
не думаю, Наименование сборки сразу же высветилось
5 минут назад, Alex1986 сказал:
И опять все по старому. Открытие, закрытие - уже не помогает...
Я даже не знаю в чем дело. Поэкспериментируйте на маленькой сборке.
А теперь после перезагрузки даже там где были наименования - пропали. Лес пустых выносок на видах...
На одном из видов помогло создание спецификации именно с этого вида.
Т.е. за пределами листа у меня висят две спецификации...
Попробовал подобное сделать на третьем листе - не помогло. Там обрезанный вид и Наименования не выносятся...
14 минуты назад, Alex1986 сказал:
Это уже что то не правильное. Достаточно одной спецификации. А какой солид?
Ваша ссылка вот что выдает:  Ничего не найдено "
Обновите, пожалуйста ссылку
25 минут назад, Alex1986 сказал:
так я думал вы уже скачали и удалил)
https://yadi.sk/d/yO75vhS83GTVdR
3 минуты назад, Alex1986 сказал:
В Вашей сборке все работает так как Вы и описывали.
Я наверное больше ничем помочь не смогу. Попробуйте с другими свойствами.
В ‎29‎.‎03‎.‎2017 в 16:32, Alex1986 сказал:
с помощью "Позиции" или "Заметки" выводить на чертеже св-ва файла?
Например "Наименование"
 В чертеже разверните дерево построения так, чтобы был виден компонент, свойство которого необходимо вставить в заметку. Вставляете заметку, связываете со свойством и в диалоговом окне выбираете "Модель ..", ниже "Выбранный компонент или другой чертёжный вид", затем переключитесь с менеджера свойств на дерево построения, выберите сборку, деталь или чертёжный вид, затем нужное свойство. На прикреплённом файле заметки, связанные с "Наименованием" к сборке, подсборке и к детали.
А чтобы связанный текст переносился, перед вставкой нужно растянуть текстовое окно, чтобы появилось место для следующей строки. После вставки текста уменьшить окно не получается, почему-то.
Изменено пользователем Kir95
