Трансляция св-ва файла на чертеж
22 часа назад, Alex1986 сказал:
Абсолютно ничего
а должно быть что то типа этого $PRP:"SW-Имя файла (File Name)"
2 часа назад, DuS сказал:
это видно только если на пустой выноске нажать "Редактировать текст"
Попробовал вывести не св-во файла "Наименование", а имя файла.
Выводится имя детали, а не сборки, которая входит в сборку с которой сделан чертеж...
3 часа назад, Alex1986 сказал:
Для этого нужна спецификация.
еще попробуйте свойства вида - связать со спецификацией
1 час назад, DuS сказал:
В том то и фокус, что спецификация присутствует на том же листе и сделана с того вида, с которого выношу позиции
9 часов назад, Alex1986 сказал:
связать пробовали?
5 минут назад, Alex1986 сказал:
А это как сделать?
я же выше написал "попробуйте свойства вида - связать со спецификацией"
Я вижу, но не понимаю как это сделать?
ПКМ - "связать со спецификацией" - у меня такого нет...
12 минуты назад, Alex1986 сказал:
8 часов назад, DuS сказал:
В свойствах вида со спецификацией уже указана связь.
  • 4 месяца спустя...
В продолженин темы. Как вытащить имя конфигурации детали на чертеж?
Отправлено с моего Easy XL Pro через Tapatalk
51 минуту назад, nahaus сказал:
добавить в св-ва файла любое св-во со значением:  $PRP:"SW-Имя конфигурации (Configuration Name)"
В чертеже создаем заметку и связываем ее с именем конфигурации модели (и вообще с чем хотим)
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
