Трансляция св-ва файла на чертеж
Подскажите, пожалуйста, как с помощью "Позиции" или "Заметки" выводить на чертеже св-ва файла?
Например "Наименование". В случае с деталями - все работает, а когда пытаюсь сделать выноску из сборки, то выноска идет от детали входящей в сборку, в которой св-ва не те или не заполнены.
Подозреваю, что проблема вот в этом:
Есть сборка, в ней подсборка, в которой детали, т.е.:
Сборка
   Подсборка
      Деталь 1
      Деталь 2
      Деталь 3
И в чертеже на Сборку, каждая из деталей имеет свою собственную позицию... Что не верно.
Изменено пользователем Alex1986
1 минуту назад, DuS сказал:
создайте спецификацию
Мне не спецификация нужна, мне нужна иллюстрация размещения составных частей сборки.
Или я не правильно Вас понял?
2 минуты назад, Alex1986 сказал:
Я понял, просто пока не создадите спецификацию (лучше макросом) ссылки будут на деталь а не на подсборку.
10 минут назад, DuS сказал:
Простите, не могу понять, какая должна быть спецификация, чтоб на чертеже вытащить св-во "Наименование" или "Обозначение" из подсборки?
т.е. из вот этой структуры:
Сборка
   Подсборка
      Деталь 1
      Деталь 2
      Деталь 3
Мне надо вытащить св-во из "Подсборки"
Вот смотрите картинку: на ней нет спецификации и свойство берется из детали, как только создадите спецификацию свойство будет браться из подсборки
вот , уже со спецификацией
А если я пользуюсь SWR-Спецификацией?
Так же как и у Вас у меня не получилось...
1 минуту назад, Alex1986 сказал:
тогда воспользуйтесь кнопкой "спецификация" та которая солидовская родная. Тут смысл в том чтоб она существовала, а потом ее можно скрыть и забыть.)
Т.е. как можно выбрать к какому компоненту прикрепить примечание?
Точнее к какому уровню
Только что, Alex1986 сказал:
нет, уровень определяется свойством спецификации (солидовской).  То есть если вы создаете сквозную то наименование (или иное св-во) будет браться из детали, а если как положено по ЕСКД (только верхнего уровня), то будет браться свойство подсборки.
А если удалите спецификацию, то будет св-во детали на выноске.
При выноске заметки - не работает, а при выноске позиции - все ок.
А можно как-то переносить по строкам длинное наименование при таком способе?
5 минут назад, Alex1986 сказал:
Не помогло.
Разместил спецификацию на листе чертежа, в ней указал, тип "Только верхнего уровня, однако через заметки и позиции все равно ссылается на детали
Вот сборка откройте чертеж
https://yadi.sk/d/yO75vhS83GTVdR
Спасибо с этим уже получилось!
7 минут назад, Alex1986 сказал:
Теперь еще один вопрос остался:
можно сделать по колхозному: т.е. если длинный текст вставляем его в блокнот и настраиваем переносы энтером, а потом просто копипастим в строку св-в подсборки.
А иных вариантов нет?
Просто св-во так с переносами пойдет и в спецификацию...
Я не знаю.
1 час назад, Alex1986 сказал:
Свойство детали /сборки редактировать/добавлять можно с помощью  Total Commander ? plugin Solidworks.wdx
Только 2014 версия и ниже.
1 час назад, DuS сказал:
Я не знаю.
Странно что не знаешь.
1 минуту назад, Maik812 сказал:
Свойство детали /сборки редактировать/добавлять можно Total Commander ? plugin Solidworks.wdx
Вопрос был не в том, как св-во заполнить в файле, а в том, как его вытащить на чертеж
Довольно странно, со спецификацией ничего не делал, однако св-ва снова не проставляет...
Если взять старую выноску и копировать на новую подсборку на одном и том же виде, то св-во показывает верно, а если новую выноску позиции сделать - то выводится "Наименование" сборки верхнего уровня...
Я понял что ты свойство заполняешь через спецификацию СВР и не получается. И можно ли как ни будь по другому. Кстати моим способом ты можешь специально добавить для выноски свойство детали которое не куда не попадает.
