Зональный разрез
12 минуты назад, cecicenov сказал:
Вы пробовали сделать еще один 3D-модель
на том компьютере на котором не работает зональный разрез - на нем и новая модель не разрезается
13 минуты назад, cecicenov сказал:
ваша проблема в файле шаблона
там какая-то настройка не та?
Вопрос: какая?
Откройте новый файл и сделать его любой 3D модели - например, параллелепипеда. Затем сделать зональное сечение. Если в данный момент вы не получите желаемый результат, то есть проблема.
Open a new file and draw it any 3D model - for example cuboid. Then do the zonal section. If at this point you do not get the desired result, then there is a problem.
8 минут назад, cecicenov сказал:
все именно так.
Зональный разрез не работает
Хорошо. Вы можете удалить шаблоны? Программа будет создавать свои собственные шаблоны. С новыми шаблонами вы создаете новую 3D модель. Теперь, если вы не получите желаемый результат, то есть баг. Но если вы заметили, что не работают и другие варианты, то вам придется переустановить программу. На данный момент у меня есть другие идеи для вашей проблемы.
Тогда вы будете иметь возможность загружать свои шаблоны.
All right. You can you can delete your templates? The program will create their own templates. With new templates you create a new 3D model. Now, if you do not get the desired result, then the program has a bug. But if you notice that you do not work and other options, then you will have to reinstall the program. At the moment I have other ideas for your problem.
Then you will be able to load their templates.
1 час назад, Alex1986 сказал:
После восстановления настроек, Зональный разрез вновь недоступен...
А Вы настройки восстанавливали как, "пакетом", из файла? В данном случае Вам наверное надо настраивать одно за другим, пока не вычислите на каком этапе кнопка "зональный" становиться не активной.
Вы пробовали сбросить настройки пользователя по-умолчанию?
Изменено пользователем afenogen
13 часа назад, Alex1986 сказал:
В справке где искать?
Да, чот в справке с этим туго.
Пуск - Solidworks 20XX - Инструменты Solidworks - Solidworks RX
16 часов назад, cecicenov сказал:
Удалил шаблоны.
Зональный разрез не работает.
4 часа назад, streamdown сказал:
  Показать содержимое
15 часов назад, afenogen сказал:
Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
Только что, Alex1986 сказал:
14 часа назад, afenogen сказал:
Инструменты-параметры-настройки пользователя-кнопка "Сброс"
Скопировал настройки с компьютера, на котором разрез работает, залил на свой, все работает...
Попробую:
Кстати, сборка, с которой изначально были проблемы - режется зональным разрезом сейчас
Загрузил снова все свои настройки, но не через Мастер копирования настроек, а руками - все работает.
  • 5 лет спустя...
18.04.2017 в 15:40, Alex1986 сказал:
Здравствуйте. Столкнулся с такой же проблемой - Зональный разрез выбрать нельзя.
Не сталкивались более? Может выяснилось какая именно настройка отвечает за этот баг?
Переустанавливать солид неохота, но если потребуется то могу.
А что значит "Загрузил снова все свои настройки, но не через Мастер копирования настроек, а руками"
Руками это как? Что за метод? Как сделать?
21.03.2023 в 00:03, Михаил Л сказал:
Полагаю, что сначала сбросили все настройки в стандартные, а потом по одной меняли через Параметры - Настройки пользователя.
20.03.2023 в 21:03, Михаил Л сказал:
Нет, последний раз в 17-м году :biggrin:
    • статист
