Зональный разрез
Подскажите, пожалуйста, почему выбор зонального района не активен?
Есть ли иные способы вырезать четверть сборки, а 3/4 оставить видимыми?
Здравствуйте,
После того как вы закончите раздел, вам нужно его удалить ненужным. Из эскиза вы выбираете круг, прямоугольник или другую геометрическую фигуру и рисуете на том месте, которое хотите увидеть.
Затем выделите вашу фигуру и выберите кнопку Crop View.
Успехов!
Hello,
after you're done section, you need him to delete unnecessary. from the sketch, you choose a circle, rectangle or other geometric shape and drawing it on the place that you want to see. Then highlight your figure choose button Crop View.
Success!
1 час назад, cecicenov сказал:
Здравствуйте,
Успехов!
Hello,
Success!
Можно, пожалуйста, подробнее?
Я приложил последовательность нескольких изображений шагов. Это относится и к разделам и взглядам.
I've attached a few images sequence of steps. This applies to sections and views.
4 часа назад, cecicenov сказал:
В вопросе речь о функции "зональный разрез" в 3D модели.
Какой формат файла?
What format is the file?
step, stl
SolidWorks 2016
Вы можете Вы можете загрузить свой файл?
You can you can upload your file?
Вы можете попробовать, если вы можете сделать частичный разрез другой модели. При этом вы увидите, если есть программа любого жука.
You can try if you can make a partial section of another model. With this you will see if there is any bug's program.
53 минуты назад, cecicenov сказал:
Какой формат файла?
sldasm
нет
нет, на том компьютере - нет.
Вы видели, что раздел зоны может быть реализован формат файла part и assembly.
You have seen that zone section can be realized file format part and assembly.
23 минуты назад, cecicenov сказал:
да
взял шаблоны с компьютера, на котором зональный разрез работает, перенес на свой, все равно не работает, видно дело не в шаблонах...
12 минуты назад, Alex1986 сказал:
Попробуйте переустановить SW
Надо не шаблоны брать, а разрезать на другом компьютере.
Или попробуйте "запустить Solidworks пропустив настройки в меню". В справке сказано как это сделать.
Это исключит ситуацию, когда оказались неверны настройки программы.
1 час назад, afenogen сказал:
Спасибо!
Помогло
Только что, Alex1986 сказал:
Спасибо!
Помогло
После того, как  сделаете все свои настройки и убедитесь, что всё хорошо работает, через "помощника копирования настроек" сохраните  файл настроек. У SW сбои случаются часто и что бы не гадать каждый раз , что именно слетело, восстановить будет секундное дело.
Изменено пользователем afenogen
8 минут назад, afenogen сказал:
У меня есть копия настроек.
только там pdm чудить начала, а это уже совсем другая ветка обсуждения...
После восстановления настроек, Зональный разрез вновь недоступен...
3 часа назад, streamdown сказал:
можно, пожалуйста, подробнее?
В справке где искать?
Вы пробовали сделать еще один 3D-модель? Потому что ваша проблема в файле шаблона.
You tried you do another 3D model? Because your problem is in the template file.
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
