Фрезеровка паза по спирали в 4-й оси.
Ninja
@Blurp забей, я делал по поверхности которую построил по кривым которые взял от верхнего/нижнего контура паза минус радиусы...
ты наверное так-же, просто у тебя много Blue (мож потому что ты BluE_rp ?).
а ты случаем  SEQUENTIAL_MILL не овладел ?
10 минут назад, Ninja сказал:
забей
ОК!
8 минут назад, Ninja сказал:
:g:297.gif :smile:
9 минут назад, Ninja сказал:
Даже в планах не было. :no_1:
я так понимаю - что если овладеть мастерством SEQUENTIAL_MILL то можно ещё круче NX нагибать.
тока вот тяжко это, прям тоска берёт когда туда заглядываю.....................................
сам афтор учебника по NX её не знает :
Показать содержимое
Hide
Операция настолько добротно сделана, что в ней нечего изменить. Как в той басне Крылова - "Зелен виноград...."
Вчерашнее видео так и не смог залить в ютуб. Вообще , он почему то не любит наши NX-ские авишки. Сегодня поиграл с настройками и создал новое, коротенькое. По многочисленным просьбам трудящихся:
@tm-ares Хоть так и не понял твою мысль, почему нельзя обработать паз в 4-х осях, но ты натолкнул на другое: :clap_1:
Стенки-то непараллельные, мать их! :sad:0_da64b_26ad7d2e_orig.gif
 @Ninja  Вот тебе и
7 часов назад, Ninja сказал:
много Blue
7 минут назад, Blurp сказал:
Хе-хе, хоть кто-то заметил. Наконструячат, конструякторы, а технологам мучение.
3 минуты назад, grOOmi сказал:
В данном случае - похоже на то. :sad:
Тема может быть в тему.
народ неисправим, вот чесслово - пох сколько осей , НАДО в 4-х и можно в 4-х. Так и делаем!
NX так же неисправим - не фрезерует при условии R контура = R инструмента.
14 часа назад, Blurp сказал:
В 25.03.2017 в 07:47, Blurp сказал:
Только вот скругления в модели не совпадают с осью инструмента.
В 27.03.2017 в 11:07, Ninja сказал:
так это обычное дело при 4-х ос. фрезеровании (нету прилегания инструмента по всей площади поверхности).
В 27.03.2017 в 15:07, Ninja сказал:
@Ninja Не соглашусь с тобой. Геометрия может быть именно 4-х осевой. Запроектировать можно так, что и отфрезеровать будет возможно боковой поверхностью без лишних проблем хоть паз в размер, хоть как у тебя.
На твоей геометрии можно заморочиться идеалом, но надо ли?
Изменено пользователем Blurp
5 часов назад, Blurp сказал:
да, но те кто проектируют думают так-
и поступают вот так-
5 часов назад, Ninja сказал:
может проще надо...
поэтому 5-осей побеждают 4 с разгромным счётом ! Так и живём...
@Ninja Все нормально, шеф! Много блю - еще не значит, что прям пипец - как много блю. :no_1:
Як оно на экране
И як оно при анализе.
Настройки симуляции - не самый Hi канеш, - тормоза. Но, тем не менее.
Ну, уголки - сам понимаешь, - потребуют еще проходика, если шоб, как у котика надо.
Так что не паникуем и любим NX дальше. :worthy:
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
