Вопрос по линейным массивам
Здравствуйте!
Сижу разбираюсь с SW2017, столкнулся с дурацкой проблемой. Надо нарисовать, грубо говоря, прямоугольный треугольник, в котором есть расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга трапецевидные вырезы, которые идут подряд от короткого катета к противоположной вершине.
Сложность в том, что расстояние от боковых краёв вырезов до длинного катета и гипотенузы должно сохраняться от выреза к вырезу, то есть, по мере приближения к вершине треугольника, размер вырезов будет уменьшаться.
Как это сделать при помощи линейного массива?
Подобная задачка была в самоучителе по SW2010, но из-за разницы в интерфейсе, видимо, у меня не получается найти нужные инструменты.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Ingwie
по-моему тут было бы удобно вначале сделать эскиз массива вырезов, а затем уже по нему ориентировать свой элемент треугольник, в котором будут эти вырезы
3 часа назад, Ingwie сказал:
У меня почему-то не активна галочка vary sketch о_О
Направление массива по размеру не удается, запуск фичи "массив" гасит  размеры эскиза.
Вероятно баг версии. У меня SW 2016 SP5.
Видимо в качестве направления не размер выбран. Внимательно посмотрите как "оно" работает.
17 минут назад, danzas сказал:
Прежде чем выбрать направление сначала выберете то, что планируете "размножать", когда выберете - размеры появятся.
8 минут назад, shishmak сказал:
Верно, получилось, но уж больно замудреная последовательность...ИМХО
Главное - разобрались.
Изменено пользователем danzas
2 минуты назад, danzas сказал:
Согласен. Может есть иной способ увидеть размеры, но у меня не получилось.
Изменено пользователем shishmak
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
