Перезаписать позицию, унаследованные ограничения.
evgw
Добрый день.
В нх10 возникла такая проблема.
Я перезаписал позицию одного компонента из подсборки. В итоге на уровень главной сборки выскочили ограничения почти всех компонентов из подсборки (кроме одного). Они появились со стрелками в виде унаследованных ограничений. У этих компонентов подсборки не включена опция перезаписать позицию, а ограничения выскочили на уровень главной сборки.
Раньше я думал, что ограничения выскакивают на уровень выше только если у компонента включена опция перезаписать позицию.
То, что вы описали - это стандартный механизм работы. Проверьте, если ли зависимости в виде ограничений сборки (напрямую или косвенно) между компонентом, у которого вы перезаписали положение, и другими компонентами сборки. Соответствующие ограничения "соседних" компонентов тоже наследуются на рабочий уровень.
Изменено пользователем Lockdain
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
