TCTable
Коллеги, кто работал с TCTable? Необходимо, чтобы первая колонка отображала сам компонент(это будет ревизия айтема), а последующие - атрибуты.
TCTable tcTable = new TCTable((TCSession) interfaceAIFComponent.getSession(), new String[] {"1", "2"});
        TCTableModel tableModel = new TCTableModel(new String[] {"11", "22"});
        TCTableLine  = new TCTableLine(interfaceAIFComponent.getChildren()[0], new String[] {"3", "4"});
        tableModel.addRow(line);
        TCTableLine line2 = new TCTableLine(interfaceAIFComponent.getChildren()[0], new String[] {"7", "8"});
        tableModel.addRow(line2);
        tcTable.setModel(tableModel);
Что делаю не так? таблица получается с 2 пустыми строками.
TCTable tcTable = new TCTable((TCSession) interfaceAIFComponent.getSession(), new String[] {"object_name", "object_desc"});
Хотя, не уверен чот. Какие то обрывки кода у себя нашел
7 минут назад, koner сказал:
Спасибо огромное. Получилось вывести атрибуты ревизии. То есть нужно именно атрибуты данного объекта выводить. А если я захочу добавить столбец с атрибутами, которых нет на данном объекте?
Ну и плюс как добавить иконку объекта?
50 минут назад, Geksa сказал:
иконка это вроде через Rendering для Table
Только что, lexx174 сказал:
да, через свой рендеринг можно сделать иконки и в JTable. я предполагала, что в TCTable это как-то уже реализовано, как в TCTreeTable, например.
2 минуты назад, Geksa сказал:
А TCTable от чего унаследован?
31 минуту назад, lexx174 сказал:
да, понятно, что от него же. Ну дык и TCTreeTable от JTree)
В 23.03.2017 в 14:47, Geksa сказал:
иконками объектов TCTypeRenderer.getIcon(...) заведует.
В 24.03.2017 в 15:19, Wise_Owl сказал:
Как я и предполагала, этот механизм уже есть в TCTable . Рендеринг иконок делается одной строкой:
tcTable.getColumn("object_string").setCellRenderer(new TCTableCellRenderer(tcTable) {});
остался только вопрос, как локализовать TCTable. сейчас все заголовки у таблицы на английском
Мы изменяли заголовки как то примерно так:
table.setColumnNames(new String[] { "item_id", "object_name",    "object_type", "owning_user"}, "Item");
table.getColumnModel().getColumn(0).setHeaderValue("Обозначение");
table..getColumnModel().getColumn(1).setHeaderValue("Наименование");
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
