DMU 60 mb Heidenhain iTNC 530
4 часа назад, Dee1984 сказал:
Помогите нужен постпроцессор для DMU 60 mb  Heidenhain iTNC 530
сколько осей , какая кинематика?
По всей видимости - 5 осей, "голова-стол". Хотя форумчанин молчит
Изменено пользователем Greenston
Что значит "помогите "? Станок не простой, 5 осей. По-хорошему нужно заказывать.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
2 часа назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Дайте нахаляву (могу ошибаться)
В старых версиях FC посмотрите - раньше пятиосевые посты поставлялись в стандартной поставке FC. Возьмите FC2016 или чуть старее. Там есть похожие постпроцессоры - под DMG точно. Возможны, правда некоторые косяки, например CYCLE800 может не верно работать и пр. Но, в общем, есть что-то, что можно взять за базу.
Ну посмотрите в той же папке пост под хайденхайн. Там есть. Правда только под похожие станки. Hermle C30 (Heidenhain 530), например
21 минуту назад, Greenston сказал:
Другая кинематика
Понятно, что другая (A-C) - а других там хайденов нормальных и нет (в стандартной поставке). Можем подсказать, где в Хермле исправить кинематику, это же недолго. Лишь бы человеку это было интересно, а не так - дайте готовое и чтобы работало, и чтобы забесплатно.
в 2014 есть пост на полтинник дму с хайденом. только там В это люлька а не голова
В 03.04.2017 в 17:31, Greenston сказал:
За бесплатно можно и станок "уграть" , с этим не стоит играться . Нет , ну я понимаю , можно что-то пробовать из 3-х осевиков . Но с 5-ти осевыми нужно быть серьёзнее.
В 06.04.2017 в 04:00, Dee1984 сказал:
опыта на станке придостаточно, а вот с постпроцессором беда.
вопрос с постом решили или все бедствуете ?
Ну, наверное, в желании получить всё за спасибо))). А так-то реально пост такой собрать - тоже время нужно
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
