Toolbox перезаписывает файл детали
Добрый день. Подскажите такой момент.
В тулбоксе есть простейший метиз ISO7380 - винт с полукруглой головкой под внутренний шестигранник. Нужно вставить в сборку винт с отсутствующей в тулбоксе длиной. Копирую тулбоксовскую деталь, меняю длину на нужную, отписываю свойства тулбокса, чтобы новый метиз воспринимался солидом как обычная  деталь а не как элемент тулбокса. Сохраняюсь. Закрываю сборку, открываю ее снова - деталь на месте. Все работает.
И вот на этом моменте возникает собственно вопрос - работа осуществляется через синхронизацию файлов с помощью Dropbox. Как только сборку открывает другой инженер - у себя на компе - солид подменяет уже отвязанный и нормально функционирующий до этого метиз метизом из тулбокса, и соответственно, необходимая длина винта летит в тартарары.
Как побороть?
В 25.01.2011 в 07:43, fox1001 сказал:
есть такая штукенция sldsetdocprop.exe, у меня (да и у вас наверняка тоже) находится тут c:\Program Files\SolidWorks\Toolbox\data utilities\
насчет путей не знаю, не проверял, а вот "винтик" в дереве точно исчезнет.
http://cccp3d.ru/topic/40953-как-деталь-вылечить-от-тулбокса/?do=findComment&comment=375418
Изменено пользователем Kelny
И не забыть, что обычной подменой при открытии это не вылечить. Нужно прям в дереве заменить компонент. Или удалить-заменить.
Вы не совсем правильно поняли суть вопроса. Или я не совсем точно описал. Не важно)
Я удаляю свойство тулбокса из созданной детали указанной выше прогой. После чего вставляю деталь в сборку с нуля, не заменой. То есть делаю все вышеперечисленные рекомендации.
При этом у меня все работает нормально - до того момента, как кто-то другой не откроет сборку у себя на компе. Ну это я так догадываюсь, что подмена на тулбокс идет на этом этапе. Поскольку тулбокс вылезает при пересохранении - когда сборка сохраняется кем-то на другой машине
18 минут назад, serguss сказал:
откуда деталь-то (путь)? Из папки CopiedParts? Да ещё и имя файла не изменено?
По пунктам, ещё раз:
- открыть сборку
- открыть из сборки винт
- сохранить его в отдельную папку или в папку сборки при этом изменив имя файла
- закрыть сборку и вообще солид
- применить на винте утилитку
- открыть сборку и попробовать "заменить компонент" на винте
- переоткрыть сборку, посмотреть результат. Если неудовлетворительный то:
--удалить toolbox винт
--сохранить сборку
--переоткрыть сборку
--вставить свой, свежесохранённый отвязанный винт
Давайте так - описываю свои действия с самого начала.
1 - создаю пустую сборку
2 - тяну в сборку тулбоксовский метиз - он сохраняет его с одной конфигурацией
3- сохраняю этот метиз по нужному мне пути с другим, отличным от тулбокса именем - например ISO-7380 M4(long). Меняю саму деталь - длину на нужную. Сохраняю
4 - выхожу из сборки без сохранения так как свою функцию она уже выполнила
5 - с помощью  sldsetdocprop.exe  меняю свойство нового файла на isFastener=no. Ну или как то так, пишу сейчас по памяти
6 - открываю необходимую мне сборку, вставляю новый файл детали - уже не привязанный к тулбоксу
7 сохраняю. закрываю. открываю - работает
8 - этап на котором я предполагаю возникает ошибка - открывает ту же сборку другой конструктор на другом компьютере - файлы синхронизировались через облако. И - вуаля - то что работало у меня, не работает у него. То есть при сохранении им сборки я открываю ее у себя уже с тулбоксом вместо созданного мною файла
16 минут назад, streamdown сказал:
- открыть сборку
--сохранить сборку
Пока писал свой пост вы подредактировали свой)
По сути, описал именно то, что и Вы, кроме одного пункта - закрыть солид.
Локально у меня на компе - все работает на ура. Но после синхронизации в облаке - которая ну никак не может влиять на вопрос - и открытии на другом компе - перестает работать. Настройки тулбокса на обеих компах идентичны
Изменено пользователем serguss
Хреновый значит у него солид)))
Откройте сборку, "Файл-Найти ссылку". Если там есть пути к тулбоксу (папка куда сохраняются файлы тулбокса), значит что-то сделали криво.
по ссылкам все ок. тулбокс тянет из тулюбокса, измененный фпайл - из правильной локации.
В общем, я понял, проще сделать свою детальку с нуля, чем тащить менять ее из тулбокса) Просто разобраться хотелось
  • 6 лет спустя...
      Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :) Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
